从找问题开始。。。
你最好多给点信息噻。。
测试了一下 占空比只有0.18 频率是80K
把变压器设计在连续模式
0.18太小了,峰值电流大,导致有效值大
你的变压器小了
看来认为你变压器小了的不少啊
你只是说温度高,到底高多少,能不能有个数字出来
90度 测试了10分钟的数字 不敢再继续测试!!!
这也太高了吧
兄弟,看你连MOS的温度都没搞清楚。
一般的mos管的结温是150度吧?
楼主是多少W的呀,是不是散热片小了呀?
90W PQ3230是可以的
你的占空比太小了
16A的MOS-FET够用了
做小功率的开关电源现在成本压力太多
常温测试MOS-FET 温度100度以下都是可以的
至于你们信不信,反正我信了。
