【讨论】期待大家讨论:大功率开关电源
想做一款大功率开关电源,输入AC 380V,输出600V,120A电源,采用半桥,还是全桥,用什么方案 好?
关键词:功率开关
全部回复(59)
chendelei
好特殊的电源哦。建议你去百度搜下吧。这种电源不好做,期待高手。
hfzlyl
@chendelei
是特殊电源,我做过输入AC380V,输出30V,1000A电源,及输出1000V,30A电源都采用半桥来做的,这种电源我个人认为采用全桥可能好做一些吧!想听听大家的意见!
zvszcs
LV.12
@hfzlyl
全桥
zvszcs
LV.12
@zvszcs
全桥
不过没整过这么大的哦
sunpeng
gd天呐,七十千瓦,吓人
cheng111
LV.11
这个是网咯电源了吧?
@hfzlyl
输出1000V 30A采用什么二极管整流的?
我有个输出550~660V可调的,整流管不好整压
可以考虑用交错半桥来整,可以降低输出整流管25%以上的电压应力
@hfzlyl
1、30V,1000A副边直接整流还是倍流的?
2、1000V,30A,副边整流管是串的吗
3、是一般半桥还是软开关半桥啊
zvszcs
LV.12
@javike
靠,你整的功率越来越大了哦
看来可以向第一目标进军了,10KW以上的是你的第一目标
hfzlyl
@javike
输出1000V30A采用什么二极管整流的?我有个输出550~660V可调的,整流管不好整压
二极管串联再组成全桥
关键词:二极管
hfzlyl
1、30V,1000A副边直接整流还是倍流的?2、1000V,30A,副边整流管是串的吗3、是一般半桥还是软开关半桥啊
二极管串联再组成全桥,变压器初极串联次极并联
关键词:二极管
hfzlyl
@javike
输出600V,120A电源,采用交错半桥?行吗?
@hfzlyl
多相交错
zvszcs
LV.12
@javike
多相交错
高,等待结果
grtang
@javike
多相交错
请教:多相位交错,用什么芯片来做?
@grtang
请教:多相位交错,用什么芯片来做?
目前好像没有专用IC,我上次用3843采用分频加移位实现了3相交错的仿真,4相交错还在研究中
zvszcs
LV.12
@javike
你三相的已经用过了,做产品了?
@hfzlyl
二极管串联再组成全桥,变压器初极串联次极并联关键词:二极管
半桥初级怎么串的?
astreet
@hfzlyl
全桥可以少个绕组。虽然功耗大点,可以强制散热
hfzlyl
半桥初级怎么串的?[图片]
你的意思是半桥初极不能串,那就是全桥初极才能串是吗?,现在600V120A的电源采用全桥,变压器初极可以串对吗?
hfzlyl
@astreet
全桥可以少个绕组,少个绕组怎么做?
化雪
1、这个电源我没做过,只有一点看法,你可以参考一下,不用太当真。
2,首先尽量不要考虑单机,用多机并机是比较可行的方法,可用UCC3902或3907,你这个最好不要用自已搭的均流电路做,因为外搭的电路一般5台机子还可以,再大就不太好了。有人用运放搭的均流电路可做十几台机子,可是我不太推荐,你这这种机子不太会在乎成本,所以用集成的比较好,用3902我见过1.2万W的10并机还可以
3、单机功率最好不要超过1万W,单变压器不要超过5000W。因为当单机功率太大的时候,所有东西都不太好选。你的输出电压比较高变压器可能麻烦一点,当单个变压器功率过大的时候,热量没法散出来。
4、这个用移相全桥,主芯片UCC2895,好像没有什么其它太好的方案了,一般用的比较多就是这种了,像一些比较小公司,可能会用数字控制做一些前沿的拓扑,那样也可以,但是不太推荐,还是用成熟的东西,成功机率高。
5、有一个很不成熟的想法,有人已经开始做全桥LLC了,功率可以做到3000多W,也听说做到了6000W,不知道真假,如果你输入输出电压比较固定,电流变化范围不太大,你可以考虑一下,因为你机子正好输入和输出电压比较高,所以可以想一想。LLC据说均流很困难,没试过,所以你自已想一想吧。
6、最好每个单机所有的电路都有,也就是说每个单机都是可以单独用的,否则像输入继电器就很难选,其它地方也一样,比如输入电容的布线之类的,所以最好单机就是一个完整的电源,然后去均流。
hfzlyl
@化雪
1、这个电源我没做过,只有一点看法,你可以参考一下,不用太当真。2,首先尽量不要考虑单机,用多机并机是比较可行的方法,可用UCC3902或3907,你这个最好不要用自已搭的均流电路做,因为外搭的电路一般5台机子还可以,再大就不太好了。有人用运放搭的均流电路可做十几台机子,可是我不太推荐,你这这种机子不太会在乎成本,所以用集成的比较好,用3902我见过1.2万W的10并机还可以3、单机功率最好不要超过1万W,单变压器不要超过5000W。因为当单机功率太大的时候,所有东西都不太好选。你的输出电压比较高变压器可能麻烦一点,当单个变压器功率过大的时候,热量没法散出来。4、这个用移相全桥,主芯片UCC2895,好像没有什么其它太好的方案了,一般用的比较多就是这种了,像一些比较小公司,可能会用数字控制做一些前沿的拓扑,那样也可以,但是不太推荐,还是用成熟的东西,成功机率高。5、有一个很不成熟的想法,有人已经开始做全桥LLC了,功率可以做到3000多W,也听说做到了6000W,不知道真假,如果你输入输出电压比较固定,电流变化范围不太大,你可以考虑一下,因为你机子正好输入和输出电压比较高,所以可以想一想。LLC据说均流很困难,没试过,所以你自已想一想吧。6、最好每个单机所有的电路都有,也就是说每个单机都是可以单独用的,否则像输入继电器就很难选,其它地方也一样,比如输入电容的布线之类的,所以最好单机就是一个完整的电源,然后去均流。
谢谢你的见意,那你的意思要多少台来并联?每台又采用什么结构电路比较好?单机我可以做到40KW,用两台并联就行了但是用3902来做均流也不是很完美,我用过3902,效果也不是那么理想,并机以后可靠性就不理想了。所以才考虑用单机来做,用单机现在主要是用什么电路结构来做比较好?
@zvszcs
你三相的已经用过了,做产品了?
没,仅在研究中
@hfzlyl
单机?72KW用什么变压器呀?多个变压器并?
化雪
@hfzlyl
我本人做通信电源出身的,所以一般喜欢并机,均流电路做好了,5%均流度是有的,单机主要是变压器和电感散热不好处理,还有是输入电容也不好处理。现在在一些做国内电源的地方,出功率的方式多种多样,有的人就喜欢用数字控制多个2843出功率,可以做的很大,在这方面我帮不了你了,我见到的和我自已做的大电源都是移相全桥。没用过别的。
hfzlyl
@化雪
你喜欢并机,均流电路你做得怎么样?并机以后可靠性怎么样?你做的大电源都是移相全桥,多大的电源?移相全桥可以做这种电源是吗?
hfzlyl
2011-07-10 22:27
@javike
我认为电路结构确定以后再可以确定变压器的结构,以及驱动电路的选择,这就是我想讨论的用半桥还是全桥的关键
@hfzlyl
从可靠性出发,不建议用半桥
