焊接/电磁感应
电容问题请教
电容问题请教
请教各位大师,焊机输入滤波电容的容量是大点好还是小点好,有什么影响,在相同容量不考虑体积的情况下,单个电容好还是多个并联好
全部回复(5)
chinabuildchen
关注
xq123123
@chinabuildchen
关注
一般说来,滤波电容大点哈,当然考虑成本情况下,适当即可,相同容量单个的话相对发多个热量重,容易坏。
CZMRVT容巨
**此帖已被管理员删除**
ppydy
@xq123123
输入滤波电容太大和太小都有影响,太大时间常数大,影响机器的动态响应时间,且对交流输入电流的谐波也会有增大的不利影响,太小又会引起直流电压纹波太大,使得后级开关管的电流增大。需要取一个折中的数,具体是如何设计的可以在网上找相关的资料学习。
sunluckboy
@CZMRVT容巨
**此帖已被管理员删除**
为什么早期的逆变机都用上千微法的电解,现在都是几十微法的薄膜电容
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
