帮忙,3205换2907。可以吗
 按照着个图做的,原来是3205  3对  , 可是老是烧管,太热,我想换2907管,需要几对才行,保证正常工作 不太热,  连接是不是就直接拆下3205  换上2907 就可以呢,高手快给个 答案吧
全部回复(9)
zyy973188
呵呵!换了还得烧管!换个变压器试试
直接驱动2907驱动能力不够吧
换了还烧
莫笑
@tvro
换了还烧
继续烧。
建议把相关电阻换了,如还烧,重绕变压器
@莫笑
继续烧。建议把相关电阻换了,如还烧,重绕变压器
搞搞变压器哦
zkwj0302
@莫笑
变压器 应该没事   0.79线 7股 初3T+3T 次  80T   如果让它不烧   怎么绕行
@zkwj0302
变压器应该没事  0.79线7股初3T+3T 次 80T   如果让它不烧  怎么绕行
红色动也要做好
zyy973188
@zkwj0302
仔细检查下电路看看有没有问题!
或者拿示波器看下驱动,场管的波形
如果业余搞还不如买个商品机划算
@zyy973188
仔细检查下电路看看有没有问题!或者拿示波器看下驱动,场管的波形如果业余搞还不如买个商品机划算
不错
