求助:欧盟指令中关于PAHs(多环芳香烃)在电动产品中的限制浓度
鉴于欧盟等国家对产品中有害物质含量的要求,我们公司检测了产品中PAHs的含量,检测结果为0.31ppm,但不知道欧盟对于此项浓度有何规定。希望得到大家的帮助,谢谢!
全部回复(6)
具我了解,如果在使用过程中人体接触超过30秒的限值为10ppm;如果在使用过程中人体接触不到30秒的限值为200ppm。
@savagelixin
附件为此次安海和TUV共同组织的有关WEEE & RoHS & PAHs的会议资料,供您参考。
据会议透露的消息,TUV准备向欧盟推荐的PAHs的限值为:
1. 直接与身体接触的(接触时间大于30秒)
PAHs<10PPM
笨并(a)芘<1PPM
2. 不直接与身体接触的(接触时间小于30秒)
PAHs<200PPM
笨并(a)芘<20PPM
如按此标准的话,现在BV出给咱们公司的报告就值得考虑,因为他们的标准是:单个<1PPM,这样16个致癌物质的总量就是在0-16PPM之间,与10PPM的要求有点冲突。TUV的建议是报告上单个应小于0.5PPM,而不是1PPM.
youngwhom
@savagelixin
附件为此次安海和TUV共同组织的有关WEEE&RoHS&PAHs的会议资料,供您参考。据会议透露的消息,TUV准备向欧盟推荐的PAHs的限值为:1.直接与身体接触的(接触时间大于30秒)PAHs
老大,可否帮忙贴上你的附件呢。。。?
@savagelixin
这个就是附件了呀
youngwhom
@savagelixin
这个就是附件了呀
晕。。。。
不好意思,明白了。
谢谢!
billma
pvc塑料用原材料哪个含PAHS较高.
