这个各个厂家略有不同,有1.5倍,1.6倍,2倍的,一般大家都是1.6倍的居多,2.5倍击穿是有可能的,特别是材料质量不太好,厚度达不到的时候.
你用额定电压的2.5倍去检测电容?
那你们用多少倍的电压检测合适呢?
好的电容打2.5倍小意思,都太低了。
这个我还不知道哦。。
为什么要这样打啊
直流3倍,交流1.75倍
安规电容是可以做这样的破坏性试验的
那是Y电容吧,X电容可没那么高哦
安规电容好像是有,但是薄膜没听说这样干的啊
如果你把薄膜电容接在整流桥之前的交流上就要这么干
哦,X2等效Y1,应该可以
