企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
IEC61558的高手,请帮忙解答
IEC61558的高手,请帮忙解答
IEC61558-1 Clause 20.5.3提到 a PTC resistor of the indirect heating type......,请问这里的indirect heating type怎么理解?
我个人理解为:非直接感温型的PTC,但是PTC thermistor是否可以认为此类呢?
请高手提供你的看法,更希望PTC的专家们提出详细的解释.谢谢!
全部回复(6)
edenidnian
晕!IEC 61558-1根本就没有20.5.3这一条
pwong03492
@edenidnian
晕!IEC61558-1根本就没有20.5.3这一条
这位兄台,标准上真真切切的有这一条
1139995663.pdf
兄台是否有更新的版本,删除了这一条.等待你的新版本共享.等待中.......
ernest
间接加热式,主要受外部温升高而升高电阻,自身发热较小.不同于加热用PTC元件,自身发热可到达到较高温度.
pwong03492
@ernest
谢谢了.我想我们使用的应该是”受外部温度升高而升高电阻“了,是用在变压器上,同绕组包在一起.
加热用PTC,可以解释一下吗?主要应用在什么产品上?
ernest
@pwong03492
谢谢了.我想我们使用的应该是”受外部温度升高而升高电阻“了,是用在变压器上,同绕组包在一起.加热用PTC,可以解释一下吗?主要应用在什么产品上?
PTC元件的作用很多,可以用来加热,也可以用来限流,可以用来敏感温度,等等.
加热用的PTC一般用在温度较低的加热场合,比如熔蜡机,巧克力机等,一般工作温度在80以下.因为PTC的特性,其在常温中的工作温度都可以稳定.
ptc999
PTC热敏电阻应用技术网 http://www.ptc999.com/PTCyingyong/hengwenjiarePTCrmdz/200601/22.html
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
