ZVZCS问题求教
最近在开发一款电动汽车充电机,入口600VDC,输出200~400VDC/20A。采用的拓扑是滞后桥臂串联阻断二极管的ZVZCS移相全桥,主管用的三菱的IGBT,开关频率40K,主变压器用的EE110,漏感约8uH,阻断电容1uF。尚处于初步调试阶段,入口电压加到250VDC,输出大约处于100VDC/10A水平,控制采用UCC3895,开环。
遇到的问题是:阻断电容电压不平衡,直流分量还比较大。这样可能引出的一个问题是:滞后臂某一管可能由于阻断电容电压太低而难以将原边电流及时阻断到零并维持一段时间,从而无法实现ZCS。
请问隔直电容电压不平衡的可能原因?已查过有效脉宽在两个方向是一致的。。。。而且该电容电压有些漂浮,总体来说是不平衡的。
