请教关于高压开关电源的设计
请问对于24~32VDC输入,要求6KVDC稳压输出且连续可调,功率大约为3KW,采用那种开关电源电路较合适?输出这么大的功率推挽式电路还能用吗?
希望各位高手能给予指点
全部回复(31)
qchy123
开关频率为30KHz,希望能得到指点,谢谢!
qchy123
怎么没人回应呀?
btma
@qchy123
怎么没人回应呀?
推挽当然可以用,全桥更好,不过推挽简单,可多管并联.
qchy123
@btma
谢谢您的回答!能否较详细地指出用全桥电路好在哪里?我是一个初学者,对电源设计不太懂,还望见谅!
btma
@qchy123
全桥电路是双向驱动,电流小;有隔直电容,不容易偏磁;变压器设计简单,功率大.看看书,原理部分有介绍.
qchy123
@btma
呵呵,谢谢您的回答.对于低电压输入,大功率输出就意味着电流要很大,约在100多A.您说的“多管并联”是否指开关管并联?这和IGBT模块中的1单元和2单元和6单元是否是一样的道理呢?
烧炸了
@btma
低压推挽好,节约管子,因为耐压不是问题.别用全桥
24V做到6000W,占空比100,电源的峰值电流就是500A,这东西径可是很费力才能做出来的,除非,走捷径
就你提问题的水平,不是我给你泼冷水,跟本不可能做出来.光输出连续可调这一条,在效率损失不大的情况下,国内没有单位或个人做出来过.吹牛除外
btma
@qchy123
多管并联是开关管的并联.主要用在推挽电路,适合低压大电流.
和IGBT模块中的几单元不同!
确实你说的功率很大,不容易做出来,建议你先做一个小功率的先验证电路原理,再设计大功率的.工艺很重要.
qchy123
@深山电子爱好者
呵呵,多谢批评指教,小树经过风吹雨打后才能长大呀!
qchy123
@btma
多管并联是开关管的并联.主要用在推挽电路,适合低压大电流.和IGBT模块中的几单元不同!确实你说的功率很大,不容易做出来,建议你先做一个小功率的先验证电路原理,再设计大功率的.工艺很重要.
多谢指点!
登山者
建议先做一级预稳,再升至6kV..国内已有3kW以上DC12V-AC220V的成熟逆变产品.在此基础上再做6kV/3kW的电源,难度就小了 很多.
qchy123
@登山者
建议先做一级预稳,再升至6kV..国内已有3kW以上DC12V-AC220V的成熟逆变产品.在此基础上再做6kV/3kW的电源,难度就小了很多.
好的建议,谢谢!
warriorli
机载?
预稳压方案可行,但是影响整机效率.
推挽看似简单,但是当输出功率增加,变压器变比很大,尤其高压隔离引入分布参数后,电路很难稳定工作.
qchy123
@warriorli
机载?预稳压方案可行,但是影响整机效率.推挽看似简单,但是当输出功率增加,变压器变比很大,尤其高压隔离引入分布参数后,电路很难稳定工作.
是机载.“大功率的推挽电路很难稳定”您说的很对,现在我想用两级变换来实现,先用几个小功率的推挽电路并联来实现大电流输出一定电压,再由全桥电路来实现大功率高电压输出如何?
warriorli
@qchy123
既然是机载,对重量、体积、效率和可靠性要求都比较高.怎么会这么大的功率?做什么?为什么要大范围连续可调?
简单可行的方案是两级串连.你需要综合考虑第一级和第二级的设计.第一级预稳压的输出电压到底该选多少?因为一级输出电压较高时,虽然有利于提高全桥原边的功率,但在不改变高压变压器磁心的情况下,会增加原边匝数.但却不能降低高压副边匝数.其实第一级采用BOOST结构,升压一倍是比较现实的方案.
如果对输出可调范围要求不高,你或许可以采用一级直接升压的方案:鉴于你的输出功率,你或许可以采用原边两或三个全桥(或推挽),副边高压串联实现最终高电压的方案.但控制较复杂.当然采用半桥也是不错的方案.在输入电压较低的情况下,减少原边一个管子的功耗.
如果效率不是问题,就用全桥移相一次产生也未尝不可.
qchy123
@warriorli
既然是机载,对重量、体积、效率和可靠性要求都比较高.怎么会这么大的功率?做什么?为什么要大范围连续可调?简单可行的方案是两级串连.你需要综合考虑第一级和第二级的设计.第一级预稳压的输出电压到底该选多少?因为一级输出电压较高时,虽然有利于提高全桥原边的功率,但在不改变高压变压器磁心的情况下,会增加原边匝数.但却不能降低高压副边匝数.其实第一级采用BOOST结构,升压一倍是比较现实的方案.如果对输出可调范围要求不高,你或许可以采用一级直接升压的方案:鉴于你的输出功率,你或许可以采用原边两或三个全桥(或推挽),副边高压串联实现最终高电压的方案.但控制较复杂.当然采用半桥也是不错的方案.在输入电压较低的情况下,减少原边一个管子的功耗.如果效率不是问题,就用全桥移相一次产生也未尝不可.
多谢您的回复!现在决定用两级串连.前级用两路推挽变换并联加上均流电路,后级用全桥变化,请问如果要实现连续可调的话,只通过调节前级的占空比行吗?如果不用连续输出,每隔500V输出一次,分档调节,这样是不是应该好控制些,只要在后级变压器输出端用多头引出行吗?
qchy123
@warriorli
因为输入电压较低28VDC,所以如果前级只升压一倍是不是还不太有利于后级的全桥变换?
您所说的:“因为一级输出电压较高时,虽然有利于提高全桥原边的功率,但在不改变高压变压器磁心的情况下,会增加原边匝数.但却不能降低高压副边匝数.”,为什么会增加原边匝数呢,能详细解释一下吗?谢谢!
asslx
@warriorli
请问高手:
  如果第二级不稳压占空比全开,那直接把升压变压器接第一级的变压器输出是否可行啊?有没有这样成功的案例呢?这样可以节约成本,电路大为简化啊.
hvpower
@asslx
请问高手:  如果第二级不稳压占空比全开,那直接把升压变压器接第一级的变压器输出是否可行啊?有没有这样成功的案例呢?这样可以节约成本,电路大为简化啊.
输出6KV功率3KW,要求并不高,只是输入电压24V~32V不是很理想.高压电源的故障率是比较高,但也不至于有些人所说的国内没人能DESIGN制作出来,目前国内大学教材是有点过时,是培养出大部分需吃皇粮的人,但也有部分创业型的和技能型的.也承认大部分设计开发的是COPY,不过COPY很有可能是自行设计的初级过程.搞技术没有理论是不行的,但不去动手肯定做不出好产品.本人从事高压电源设计已有十年,别的不清楚,但本人开发的几种X线GENERATOR不敢说比老外的先进,起马不会比他们的差,有一种5KW的高压电源生产了近五年,卖了100多台机器还未出现一台高频高压电源故障.
btma
@hvpower
你好!是否能够交流一下:你说的高压电源的技术问题.
你的5kW电源输出参数是多少?电路结构是什么样的?
我也是搞高压电源的,希望能切磋一下.
如果愿意,请给我你的联系方法.
hvpower
@btma
你好!是否能够交流一下:你说的高压电源的技术问题.你的5kW电源输出参数是多少?电路结构是什么样的?我也是搞高压电源的,希望能切磋一下.如果愿意,请给我你的联系方法.
输出20KV~40KV,15MA~200MA稳压型,EMAIL:HVPS2005@YAHOO.COM.CN
@hvpower
好厉害啊!
dgcj
@qchy123
输入电流需要110A左右,有些大,而且输入电压比较低.
参考使用脉冲序列稳压技术,试试.
希望早日成功!
ucoco
@hvpower
我能否在需要时和您联系,我收藏了您的邮箱,
谢谢
我正在学习做高压电源
qchy123
@warriorli
非常希望大家能对我的问题进行解答,谢谢!
半导狂人
@hvpower
顶一下再说
闲人
@qchy123
您好!我是个电源新手,最近我也做了个有点类似的电源:24V输入,300-3800V输出,连续可调,20KHz,最大功率100W.一级推挽实现,在300V输出时,占空比调不下去,效率很低30%左右,电流电压波形很乱,10分钟烧管子,我觉得连续可调低压输出很难实现,不知道您有什么好办法?也请各位高手帮帮忙,很急,日子不好过啊.我的邮箱是zixu82@msn.com,欢迎大家指教!
qchy123
2006-03-20 17:01
@闲人
你用的是什么控制芯片?
闲人
2006-03-20 21:31
@qchy123
你用的是什么控制芯片?
我用的是tl494,今天我把开关频率降到10K,效率升到60%左右,怪事.
