单相变频电源技术特点如下:
采用按键式操作方式,使用简单方便
高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定
采用高亮LED显示,可视角度大、清晰醒目
采用大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强
适用于阻性、感性、整流性等各种负载
具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能
电源异常保护,显示相应故障代码,方便用户查找故障原因
通讯接口RS-232、RS-485、USB等
独特的快捷使用操作110V/220V/50HZ/60HZ
三相变频电源技术特点如下:
高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;
大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强;
适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
采用高亮LED显示,清晰醒目,可视角度大,方便生产线使用;
具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能;
电源异常保护,显示相应故障代码,方便用户查找故障原因。
电源输出点频快捷键,电压快捷键,使用简单方便;
变频电源智能化控制,可实现以下功能:
1、具有参数记忆组功能,可以设置(电压、频率和时间)六组连续测试、循环测试或单步测试。
连续测试:多个组顺序测试不循环,每个组可设置相应运行时间。
循环测试:多个组循环测试,每个组可设置相应运行时间。
单步测试:单个组运行测试,可设运行时间。
2、可任意设定电源输出电压过压值和输出电流过流值,以适应不同负载。
3、具有通讯接口,可实现电源远程控制,波特率可达9600。
接口方式:RS232、RS485和USB接口。
通讯协议:电源普通协议和工业标准控制MODBUS协议。
4、可实现电源输出电压上升速率设定,即X时间上升X伏。
技术参数如下:
输入电源:三相380V±10% 50/60Hz±5%
制作方式:IGBT/SPWM调制方式
输出电压:110V±10%、220V±10%定点;0~150V/15,0~300V可调
输出频率:45~65Hz可调,50、60Hz定频可选
输出波形:标准正弦波形
谐波失真:≤1.5%(阻性负载测试)
负载稳定率:≤1%
频率稳定度:≤0.01%
效率:≥85%
绝缘电抗:500VDC,20MΩ
耐压绝缘:1800VAC/5mA/1分钟
过载能力:120% 15秒;150% 5秒
面板显示:四位数字显示:电压、电流、频率、有功功率
保护装置:具有过载、过流、过温、短路保护告警装置
冷却方式:强制风冷
工作环境:环境温度-6~40℃,相对湿度10~90%
