BP3102 芯片内部集成 600V 功率开关,采用原边反 馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只 需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约系 统成本和体积。
BP3102 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得 LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了专利 的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负 载调整率。
BP3102 具有多重保护功能, 包括 LED开路保护、 LED 短路保护、芯片过温保护,过压保护,欠压保护, FB 短路保护等。
梁生 QQ:470154237 电话:13662621119
