搞了两天的IR2110,之前一直没有波形,电路如下:
后来终于发现问题了,是VDD供电的问题。因为是利用dsp输出的PWM,所以输入电平只有3.3V,如果用VDD为15V,就不可以。
网上很多的电路都是利用SG3525等输出12V的PWM,所以15VDD没有问题。但是3.3V和5V的输出就必须VDD为5V左右供电。
IR公司的资料上没有涉及到这个问题,各位大大,如果涉及到这个问题,以此为鉴。
目前的问题是上下桥的,驱动上升沿不一样,各位大大,看看能否帮着看看。
上桥MOS的上升沿100nS,下桥MOS的上升沿500nS以上。这是为什么呢?
