由一片单片机做成的感应加热电路简单实用。采用手动频率调节适应性好直观。外围电路简单,抗干扰好。采用专门研制的驱动模块带c-e电压检测过流保护功能,而且自馈电工作简化了电路。再配以数字电压显示部分(电路图中红框内)作为频率调整参考方便调整。
集成了开关电源的pcb
驱动模块
成品板
此板作为一个硬件平台资源有:两个开关量输入接口,一个ad输入口,一个电流互感器输入口(可用于同步),两个led,两路驱动输出,自带10v开关电源。
前面说的是基本应用,有编程序能力的可以自己写程序实现自己的功能,通过板上的程序下载接口(6针)写入单片机内。例如把电位器换成集成温度传感器lm35来检测水温,程序里设定好温度就可以做成采暖设备。实物见网站:www.lanmiao.net
