隔离和非隔离电源是IC决定的吗?
隔离和非隔离电源是IC决定的吗?
请问隔离和非隔离电源是IC决定的吗?
晕,我编辑错了。原有的内容被覆盖了。不好意思。
全部回复(6)
leo.xu
和IC本身有没影响
心中有冰
IC只是负责控制部分,而隔离与非隔离是相对于功率电路而言的
天空skydai
与芯片没有关系,只与设计思想有关。
jerome
一般芯片能做隔离的话非隔离的也能做,但是非隔离的一般是做不了隔离的.隔离的概念是从次级到初级是否
电气上彼此是绝缘的,且不能直接通电的.这是个系统概念,和目前常用的电源控制芯片关系不大.
niaolongyouhui
@jerome
一般芯片能做隔离的话非隔离的也能做,但是非隔离的一般是做不了隔离的.隔离的概念是从次级到初级是否电气上彼此是绝缘的,且不能直接通电的.这是个系统概念,和目前常用的电源控制芯片关系不大.
谢谢这几位的回答,谢谢。
wamgjishan
@niaolongyouhui
谢谢这几位的回答,谢谢。
请问能不能用L6562做非隔离电源
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
dy-1CssLAzJ
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
