请问,如何测量变压器的分布电容呢?
以下是的思路:
1.首先根据变压器的模型,在1kHZ、变压器次级端口3和4开路的情况下,测得初级端口1和2之间的电感值。这个电感值是Lleakage 和变压器励磁电感Lm的和。
2.在1kHZ、次级端口3,4短接,这是测得初级端口1和2之间的电感值就是变压器漏感的值,lleakage.
3.将变压器的端口2和4短接这时变压器变成了一个:变压器漏感,励磁电感以及分布电容串联的电路,这时在外端口加一个直流电压,期望在电容两端测得一个谐振的电压波形,从而算出谐振频率,从而计算出分布电容的大小。
但是实际中,用示波器没有测得波形。不知道问题在哪?根据书中的理论应该可以的。
同时,希望大家能告诉我你们用的方法,让我好好学习学习!
