以下资料由深圳市大陆宝电子科技有限公司提供!
CR6853是一款高集成度,低功耗的电流模 PWM 控制芯片,该芯片适用于离线式AC-DC 反激拓扑的小功率电源模块。芯片可以通过外接电阻改变工作频率;在轻载和无负载情况下自动进入 PFM 和 CRM,这样可以有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。CR6853具有很低的启动电流,因此可以采用一个2 兆欧姆的启动电阻。为了提高 系统的稳定性,防止次谐波振荡,CR6853内置了同步斜坡补偿电路;而动态峰值限制电路减小了在宽电压输入(90V~264V)时最大输出 功率的变化;内置的前沿消隐电路可以消除开关管每次开启产生的干扰。 CR6853内置了多种保护功能:过压保护 、逐周期峰值电流限 制、欠压锁定 (可以用它实现短路和过流保护)以及输出驱动的高电平钳位在 18.0V 以下。而驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低 了开关噪声。 产品封装:SOT-23-6L/DIP-8 /SOP-8 兼容SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263等.
CR 启达CR(AC-DC)电源IC
(启达一级代理,价位长期优势,货源稳定)绿色环保
CR6203 12W DIP-8 内置三极管
CR6221 8W DIP-8 内置MOS
CR6224 12W DIP-8 内置MOS
CR6228 18W DIP-8 内置MOS
CR6229 24W DIP-8 内置MOS
CR622X系列:高集成、低成本,电流模式PWM功率转换芯片,内置650V高压MOSFET,有效简化系统设计,多重完善的保护功能更使您的设计稳定可靠。采用频率抖动技术有效降低系统EMI;根据负载变化,智能进入PFM/BustMode模工,降低系统功耗,实现绿色节能。齐全的产品规格,可满足您0-28W不同的功率要求。
CR6850 60W SOT-6 SOP-8 DIP-8
CR6853 60W SOT-6 SOP-8 DIP-8带抖频
CR6842 120W SOP-8 DIP-8
CR6848、6850、6853完全兼容:OB2263/SG6848/6849/SB5701/LD7550/LD7535
CR68XX 为成熟、可靠、低功耗的电流模式PWM控制芯片,适用于离线式AC-DC反激拓扑电源模块。通过外接电阻改变的PWM的工作效率。根据负载变化,芯片可智能调节开关频率,降低开关损耗,有效地降低待机功耗,实现绿色节能。齐全的产品规格,可满足您0-100W不同功率要求。
CR6842
完全兼容:OB2268、2269、OB2278、OB2279/SG6841、6842/LD7552
启达产品主要应用于:绿色节能电源管理器 马达驱动器 音频处理 ASIC 高速高精度AD/DA转换器 混合信号的系统级芯片
更详细资料:http://www.icgogo.net/a/CR6853.html
库存供应电话13410250625 QQ122423302
