LLC变压器的设计
今天按照仙童的LLC设计方式设计了一个LLC变压器,步骤如下:
算出来是NP:NS=48:3,不知我这计算方法对不对?变压器的Ae=124mm^2  ER39
有几个问题:1.Fo的频率选的是85KHZ,有看其他的LLC文章,有的选100KHZ的,这个频率是根据什么条件来确定的?
                    2.看了几篇LLC的相关文章(可能我看得还不够),貌似都没有提到怎么算初级和次级的平均电流,请同行们指教。
全部回复(34)
帮顶下
@电源网-源源
帮顶下
谢谢源源,,太感动了,,
    大师们都溜达去了,伤不起啊
@yqjwy_2008
谢谢源源,,太感动了,,   大师们都溜达去了,伤不起啊
自己顶下,,
因为算不清楚,所以要一次谐波近似。
@bigbigeasy
因为算不清楚,所以要一次谐波近似。
意思就是先假设一个频率,计算出来,然后再根据实际情况调整?
@yqjwy_2008
**此帖已被管理员删除**
@ENergy-point-core
**此帖已被管理员删除**
@yqjwy_2008
[图片]
人气不旺啊
帮你设置成了关注  希望更多的大师们能帮你解答下
Brain_zan
ST 的计算方法最接近实际,仙童的算法不太准.
yqjwy_2008
@电源网-源源
[图片]帮你设置成了关注 希望更多的大师们能帮你解答下
谢谢源源
yqjwy_2008
@Brain_zan
ST的计算方法最接近实际,仙童的算法不太准.
ST和仙童的算法,好像Q的取值不一样?
yqjwy_2008
@Brain_zan
有没有ST的计算方式,共享下
不错。。。学习了。。。
bdzn
@dxsmail
不错。。。学习了。。。
送花。
yqjwy_2008
@bdzn
[图片]送花。
高手,谈下经验撒
@Brain_zan
有ST的计算方法吗?共享下。。。
lizimo2006
@yqjwy_2008
高手,谈下经验撒
建议(供参考):
1:找个软件仿真一下谐振参数,很准的。
2:选取CR和LR的时候要注意组合,不然谐振电感会很热,也就是说在仿真的时候还要看看这两个部件的功耗。
3:注意PCB板设计,否则波形看得不舒服。
yqjwy_2008
@lizimo2006
建议(供参考):1:找个软件仿真一下谐振参数,很准的。2:选取CR和LR的时候要注意组合,不然谐振电感会很热,也就是说在仿真的时候还要看看这两个部件的功耗。3:注意PCB板设计,否则波形看得不舒服。
仿真的软件还不会
你这个贴错误很多。。。。。
@dxsmail
你这个贴错误很多。。。。。
今天看了一下仙童的公式。。。
bdzn
@电源网-源源
帮顶下
学习.
yqjwy_2008
@dxsmail
今天看了一下仙童的公式。。。
麻烦请指出
mujian123
@dxsmail
不错。。。学习了。。。
@yqjwy_2008
麻烦请指出[图片]
@dxsmail
去看这一贴http://bbs.dianyuan.com/topic/592162
里面有张金清的仙童方案的公式。。。
@dxsmail
里面有张金清的仙童方案的公式。。。
第227贴
bdzn
关注
yqjwy_2008
2011-08-03 12:44
@dxsmail
第227贴
这个就是他的啊,,
h357030396
2011-08-03 15:48
@yqjwy_2008
这个就是他的啊,,
帮忙顶顶 学习学习。
