双管正激请问怎样提高效率
各位大虾你们好,我想请教个问题。我做了一款双管正激,效率只有0.85。请问怎样提高效率。我的是58V.5A电源。用3843驱动。
全部回复(57)
1、如果你有前级的PFC,你这个效率算是可以的了,不用再费太多的功夫。
2、没有PFC的话,效率可以再高点,可从下面几个方面改进。
3、看主频是多少,一般这种电源可以做到120K左右,也可以再高一点。这种电源把频率做到60-70K也不算过份,效率可以高一点(这个跟变压器,电感有关系)
4、看你磁元件的个头,如果空间可以的话,加大磁元件的体积(相应的要改绕线),可以明显的提高效率,当然可以和降主频一块用。
5、驱动一定要加图腾柱,不知道你加了没有,驱动速度要够快才行。
6、换用好一点的MOS管和二极管。
7、一般双正激前面吸收并不太重要,可以做小一点,注意调一下初次级的吸收。
@化雪
1、如果你有前级的PFC,你这个效率算是可以的了,不用再费太多的功夫。2、没有PFC的话,效率可以再高点,可从下面几个方面改进。3、看主频是多少,一般这种电源可以做到120K左右,也可以再高一点。这种电源把频率做到60-70K也不算过份,效率可以高一点(这个跟变压器,电感有关系)4、看你磁元件的个头,如果空间可以的话,加大磁元件的体积(相应的要改绕线),可以明显的提高效率,当然可以和降主频一块用。5、驱动一定要加图腾柱,不知道你加了没有,驱动速度要够快才行。6、换用好一点的MOS管和二极管。7、一般双正激前面吸收并不太重要,可以做小一点,注意调一下初次级的吸收。
我上面说的主频的选择和是源空间有很大的关系,120K体积要小的多,60K体积比较大,其实从理论上说主频一直可以小到20K多一点。就看你放不放的下。
在不动磁元件的情况下,降低频率并一定就能可以提高效率,因为,降低频率会时磁芯关于B值的损耗变大。
@化雪
分析的太好了,学习中。
