看看这个电路。很有意思。
测试300V输入电压时,波形如下:
三极管上的VCE波形竟然达到600V。这个电压是怎么升上去的呢?
全部回复(24)
yiren-yi
这个灯还 有一个有意思的地方,就是工作频率在40K-50K之间自由变换。这是新一代变频技术的应用。呵呵。
hj666
与C6有关.
帮顶
这线路 300V输入还不 “ 嘭~~~ ” 的一下吗?
yiren-yi
@hj666
与C6有关.
C6拆掉也还是这样的。C6是补偿电容,不影响PF。
yiren-yi
@小天-IN4007
这线路300V输入还不“嘭~~~”的一下吗?
是啊。300V烘箱80度,5分钟,就爆。
关键在于C7上,直线电压波形已经畸变了,对波峰比应该也有影响!
yiren-yi
@renshi_789
Vin(V)
INPUT
OUTPUT
Irms A
P(W)
PF
Ulrms
Ilrms
Pout
Cf
220V
0.059
12.6
0.970
76.4
0.136
10.1
1.54
yiren-yi
@renshi_789
波峰比也不高的。
@yiren-yi
波峰比也不高的。
这线路是低压PFC的吧?
john_chenyi
@小天-IN4007
这线路是低压PFC的吧?
renshi_789
@john_chenyi
[图片]
我擦,陈工不是一般的生猛,光亚展上人体彩绘都被你拍下来了!
那8个统一黑色皮衣的,有没有拍下来?
yiren-yi
@小天-IN4007
这线路是低压PFC的吧?
是高压的PPFC电路。
@renshi_789
我擦,陈工不是一般的生猛,光亚展上人体彩绘都被你拍下来了!那8个统一黑色皮衣的,有没有拍下来?
不错。。
czfngfu
@yiren-yi
是高压的PPFC电路。
学习了
bigbigeasy
并联谐振,很正常。
初步学习了你的贴子。也刚认识了PPFC电路,原来是应用于变频技术的。有技术含量。电压能升,个人认为是D5这个升压二极管和电解电容配合的效果。由于没有亲自操作过,也难以想像电压能够升这么高。不过,大略计算:300*1.4*1.2为500V,具体何因,还待版主详解。
在烘箱里易烧。个人认为:
1、从器件考虑,开关管的VCE电压是否跟得上,或是已经接近极限。
2、从电流波形来看,电流的前尖尖峰比较大,若能降低,会起来较明显的效果。
3、电压波形上升沿和下降沿对比,上沿升有问题,似部分放大状态。且电压平顶不够好。
这个参数再调试下。
em108
@yiren-yi
这个灯还有一个有意思的地方,就是工作频率在40K-50K之间自由变换。这是新一代变频技术的应用。呵呵。
楼主,这个电路还是不要用的好!
这个电路历史很悠久了,在节能灯的国标还没发布之前很多公司用,最终都是悲剧。
当时主要为了追求参数,PF可以达到0.99以上,CF<1.6,THD<10%,好看是好看,不可靠的。简单来讲其实就是一个高频泵,将半桥的电源隔离掉,用输出端的高频来加强整流桥的导通时间。问题是升压太高,可靠性太差了,一爆就是一大片!
当时用的电路一般都没有C6,甚至有公司把前级集成后拿来卖,就像有公司把逐流电路的二极管集成一样,现在想起来真的是有趣,有时间发个图给你看看。
unique
@工程-随风
初步学习了你的贴子。也刚认识了PPFC电路,原来是应用于变频技术的。有技术含量。电压能升,个人认为是D5这个升压二极管和电解电容配合的效果。由于没有亲自操作过,也难以想像电压能够升这么高。不过,大略计算:300*1.4*1.2为500V,具体何因,还待版主详解。在烘箱里易烧。个人认为:1、从器件考虑,开关管的VCE电压是否跟得上,或是已经接近极限。2、从电流波形来看,电流的前尖尖峰比较大,若能降低,会起来较明显的效果。3、电压波形上升沿和下降沿对比,上沿升有问题,似部分放大状态。且电压平顶不够好。这个参数再调试下。
关注下!
yon009
此电路中反馈补偿电容C7的加入,可以有效减小电流为零时间,降低谐波含量,但是却加大了母线中的电压!可是楼主在输入300v的情况下,测得的VCE为600V是怎么测的?是上管还是下管?
wuyzhi
@yiren-yi
EM108      看看你的东西呢。
em108
@em108
楼主,这个电路还是不要用的好!这个电路历史很悠久了,在节能灯的国标还没发布之前很多公司用,最终都是悲剧。当时主要为了追求参数,PF可以达到0.99以上,CF
@yiren-yi
C6拆掉,三极管温升要上去的.
yiren-yi
@yon009
测试的是下管的VCE电压。
