芯片工作温度与表面温度
芯片工作温度与表面温度
例如:一款芯片操作温度是0-70℃,表面温度已经达到85℃是否可以正常工作.表面温度与操作温度的关系,测试环境温度是35℃,温升50℃正常.如果不考虑芯片结温,怎证明温度达到85摄氏度不合理呢?是不是芯片的表面温度要控制在70℃一下呢?
全部回复(1)
xinna002
这个应该根据不同的芯片会不一样的
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
