开关电源防浪涌电流和雷击采用那种设计好?
各位朋友,在开关电源设计中防浪涌电流和防雷击目前有两种设计方式:
1,用保险管和压敏电阻
2,用一颗绕线保险丝电阻代替上述功能。
请各位工程师从两个方面作一分析:
1,电路安全性能方面,
2,材料成本分析。
并作详细探讨。
全部回复(8)
1234gun
放浪涌电流和防雷击的措施是不一样的,如果要求防雷击,我觉得压敏电阻还是需要的,这还要看你电源的暴露等级。
btma
防浪涌和防雷击是不同的功能要求,楼主说的2种方式都不是符合要求的。
防浪涌用:NTC、R+可控硅、R+继电器、大功率小阻值R等方法,保险管不能防浪涌。防雷击用:压敏电阻、放电管、瞬态二极管、限压电路等方法。
看功率、可靠性要求再选择了。
1234gun
@btma
防浪涌和防雷击是不同的功能要求,楼主说的2种方式都不是符合要求的。防浪涌用:NTC、R+可控硅、R+继电器、大功率小阻值R等方法,保险管不能防浪涌。防雷击用:压敏电阻、放电管、瞬态二极管、限压电路等方法。看功率、可靠性要求再选择了。
蛮全的,
zvszcs
LV.12
两个是完全不同的概念
1.输入浪涌电流,限制这个是为防止电源开机的时候导致输入前面的断路器误动
2.浪涌,是外间有信号时,电源的扛得住,不能误动或损坏
一个是主动,一个是被动
khxcom
@zvszcs
两个是完全不同的概念1.输入浪涌电流,限制这个是为防止电源开机的时候导致输入前面的断路器误动2.浪涌,是外间有信号时,电源的扛得住,不能误动或损坏一个是主动,一个是被动
谢谢各位大将,实际上通常做法是用压敏电阻加保险丝管的方法,上次我去深圳市信测公司去做抗雷击测试,在差模条件下分0,90,180,270四个角度进行雷击测试,4000V还扛得住,4500V就不大稳定,5000V发生爆炸。
深圳市凯华信电子有限公司的2W  12R的抗雷击保险丝电阻,雷击测试达5000V及5500V以上,电阻仍完好无损。
而之前采用其他厂家的抗雷击的保险丝电阻都是2000V到2500V左右,这个抗雷击的保险丝电阻价格才不到0.20元,而压敏电阻和保险管成本要0.35到0.30之间,
如果采用凯华信电子公司生产的保险丝电阻则不到0.20,相对很划算,抗雷击5000V以上,真的是很优秀的方案
@khxcom
谢谢各位大将,实际上通常做法是用压敏电阻加保险丝管的方法,上次我去深圳市信测公司去做抗雷击测试,在差模条件下分0,90,180,270四个角度进行雷击测试,4000V还扛得住,4500V就不大稳定,5000V发生爆炸。深圳市凯华信电子有限公司的2W 12R的抗雷击保险丝电阻,雷击测试达5000V及5500V以上,电阻仍完好无损。而之前采用其他厂家的抗雷击的保险丝电阻都是2000V到2500V左右,这个抗雷击的保险丝电阻价格才不到0.20元,而压敏电阻和保险管成本要0.35到0.30之间,如果采用凯华信电子公司生产的保险丝电阻则不到0.20,相对很划算,抗雷击5000V以上,真的是很优秀的方案
多试验几个啊
khxcom
@khxcom
要机顶盒上及类似充电器做抗雷击5000V可以放心使用,最新研制的半短路保险丝电阻,用在小米和三星手机充电器上效果更优.
shcg
@khxcom
深圳市凯华信电子有限公司网站查了一下,好像没有抗雷击保险丝电阻,不知道楼主用的是哪个系列哪个型号的,请说明一下,谢谢!
