疑?怎么没发上来。这下可以了,请帮忙分析下,谢谢了!
R50、R51并联作为恒流输出的取样电阻,
但是你给出的这部分电路是恒压控制电路,R55、R56、R57就是恒压取样电阻。
R24电阻你确定是接到这个比较器的V-?
应该是接到另一个比较器的V-。
我确定,而且我还看了很多次。R54和R24就是那样接的。R55,R56,R57应该不是恒压取样,应该是基准电压取样吧?还有一半运放,电压取样在他上面,是3个电阻串在53V和GND之间取样的。
R24和R51取431的基准电压提供给比较器的V-输入端,V-还受R50两端电压影响。
R55、R56、R57也是取431的基准电压提供给比较器的V+输入端,
当电流大于恒流输出的电压时,R50电压上升,导致V-电压上升,比较器输出一个低电平,使电路导通,通过光耦反馈到初级,调整输出电流。
就是电压叠加说
