TM0165,TM0265,TM0365,TMG0165,TMG0265 天微电子电源管理芯片
深圳市天微电子有限公司-------国产芯片厂家
电源管理芯片,低功耗高效率,符合能源之星标准
型号:TM0165,TM0265,TM0365, TM0565, TM0320, TM0321
TMG0165,TMG0265,TMG0365,TMG0565,TMG0320,TMG0321
详细介绍如下:
TM0165R 普通隔离型AC-DC
细说明
芯片内部集成650v耐高压POWERMOS,以满足低功耗的要求。待机模式下,通过降低工作频率来降低功耗同时输出稳定的工作电压。频率降低限制在20KHz/21.5KHz以下以避免产生音频噪声。在诸如开环、过压或由短路引起的过载等失效模式下,芯片通过内部的保护电路来使得芯片切换到重启动模式。通过内部精密电流峰值控制,变压器的尺寸和次级二极管的可以变得更小,从而来降低整个系统的成本。芯片具有用户定义软起动功能,以降低电磁干扰;工作电流可通过外部电阻调整; 同时芯片内部集成了输入欠压保护, 内置过热保护, 内置过载保护和开环保护, 自动重起期间可过压保护等保护功能。通过频率修调,以降低EMI,100KHz开关频率下,最大占空比72%,输出电流容差<±5%。芯片外围应用电路设计简单, DIP8封装,满足RoHS环保要求,低功耗待机模式,以满足欧盟要求。
产品特性
* 过压、过流、过载、过温保护
* 极限输出功率调节
* 欠压锁定
* 内部集成高压MOSFET
* 自动重启
* 峰值电流补偿电路
深圳市天微电子有限公司
TEL:0755-86156608
FAX:0755-86185093
MOL:13824381476
QQ: 190892814
E-mail:lhxiao@titanmec.com
MSN:xhwork@hotmail.com
地址:深圳市南山区高新技术产业园北区紫光信息港A栋10楼
全部回复(2)
mark jia
你能送几个
lhxiao
@mark jia
你能送几个
您好!请问您需要几个样品?请来电联系。
