高温电解电容大家都用啥品牌?125度以上
比如1000uF/35V 或者5600uF/35V 之类的高温电容。找了红宝石、EPCOS等公司的产品,不是不好找,就是不好买。
对于高温应用的电容,大家有什么推荐吗?
全部回复(15)
帮顶下~~~~
lxm_by
同样疑问
同感.
zvszcs
LV.12
@zg_xie2010
同感.
VISHAY
bdzn
@zvszcs
VISHAY
红宝石的。
yesu
SAMXON
debugwd
@zvszcs
VISHAY
您好,师长!
vishay的钽电容是有很高等级的,电解电容也是吗?
jianyedin
是不好买;做电容的大厂都有,就看你能买到哪家的了.
jade.li
@jianyedin
三洋
tsm-sam
用我们的,电解电容从-45°到130°的高频低阻电解电容都有,而且还有特殊规格的超长超细长寿命的电解电容(从8*25到13*70),电话:18620286580!QQ:1340524366!唐先生!
zvszcs
LV.12
@debugwd
您好,师长!vishay的钽电容是有很高等级的,电解电容也是吗?
高温电容建议用进口的
debugwd
@zvszcs
高温电容建议用进口的
有没有具体推荐的品牌。汽车里边用。
t-34
这个温度就是钽或者固态了,而且只有进口的可以选择,,,只要你有量,什么不好买的
蓝宝石
NICHICON的BT(125度)系列和BW(135度)系列有1000uF/35V 的,当然还有更高温的汽车电子回路用的超高温品150度的BX系列,这些都是特殊用途,只能订货NICHICON陈生Q532907055/13590115797
ydkcn8
YDK电解电容器
1.产品名称
CD13NH系列铝电解电容器
CD13N系列铝电解电容器,CD13系列铝电解电容器,CD135系列铝电解电容器,CD136系列铝电解电容器,CD138系列铝
电解电容器,CD139系列铝电解电容器,CD132系列铝电解电容器,CD15系列铝电解电容器,CD14系列铝电解电容
器,CD13A系列铝电解电容器,CD13A-1系列铝电解电容器
2.适用范围及特征:
该产品主要应用于变频器、通信电源、UPS电源、彩电、LCD、显示器、变频空调、高档音响、医疗器械、开关电源
等诸多行业。
具有可靠性高·长寿命、耐高温、能承受大纹波电流等特点。
壳号可根据顾客要求适当调整。
3.产品外形及安装
圆柱形、金属外壳、单向引出、引出方式为螺栓式,有极性、有压力释放装置(采用点动防燃装置·当电容器
内压增加或产品发生击穿时不会有易燃品飞出)。采用卡环固定安装·不适用于直接安装在线路板上。
工作电压:4~500V.DC,
静电容·电容·,量:0.1~2200000,uF
使用寿命:2000~10000,hours
温度范围:-55~135℃
