如题,用3842实现的开关电源作电动车充电器,输出59V左右,电流2.2A,PWM频率为42KHZ,变压器次级整流二极管SF56表面温度达到95度左右,有个别高达100度,以致烧毁。本人菜鸟,对开关电源了解不多,一直找不到原因,请同行们指点谜津。电路图如下:
电动车充电器次级整流二极管发烫!跪求高手指点……
全部回复(46)
@冰上鸭子
你算算呢?sf56是不是5a600v?你的电流是2.2是会很高温度,最好用8a400v的.还有如果你的机器积温那温度也会很高,要尽快扇热,可以采取风冷或更大的散热片
首先谢谢您的赐教!SF56是5A/400V/35ns,是DO-201AD封装,不好加散热片,目前是整个充电器像普通充电器那样有一个12V的风扇散热。用过SF88G(8A/600V/35ns),温度会下降一点,效果不明显。
特请教:1.引起发烫的主要因素有哪些?(允许通过的电流?电压?恢复时间?)
2.变压器次级为何需要两只二极管并联?能否用一只大电流的二极管代替?
谢谢!
@lynnlbf
首先谢谢您的赐教!SF56是5A/400V/35ns,是DO-201AD封装,不好加散热片,目前是整个充电器像普通充电器那样有一个12V的风扇散热。用过SF88G(8A/600V/35ns),温度会下降一点,效果不明显。特请教:1.引起发烫的主要因素有哪些?(允许通过的电流?电压?恢复时间?) 2.变压器次级为何需要两只二极管并联?能否用一只大电流的二极管代替? 谢谢!
1,发热一个是导通压降vf 是发热的主要原因,选vf低的管子,如果是在连续模式就需要恢复时间小的管子.
2.并联两个管子可能是分流降低单只管子的功耗!但是两个管子一致性需要非常的好.因为一致性不好会导致一只流过电流大一只小,大的发热越来越厉害.当然最好是用大的管子替代两个的好.
你试试用8a400v的管子 600v的vf比400v的高,单管是好加扇热片的 ,
