反馈上面找找
刚做充电器不久,有些想不明白,电流检测电阻的变化在定电流的模式下,会影响输出电压吗?我知道在定电压模式下(充电恒流段)电流检测电阻变化会影响恒流值。
今天发现防倒灌的二极管的压降有0.1V多的温漂,现在还会爬升0.1V左右,算正常吗?带电流1.9A。
这个影响要看具体电路,也要看这颗电阻取样给那些部分
但你的问题应该找反馈
冰大师在吗?我把图附上,请帮忙检查反馈环路是否合理?谢谢
不要这么叫我啊承受不起,我也是和你一样很多不懂!
试着回答一下:你短路l1电感,看看空载电压是否很快稳定(很怀疑)
还有D10不需要HER系列的,这个地方只是起到隔离作用,用IN5408*2就好了
呵呵,谢谢指导。我试过的,短路电感也没效果,如果爬升0.1V左右算正常吗?
是用的5408,画图的时候没改。
恩,之前还遇到过这样的现象,空载电压很低,以致初级副绕组给IC供电都不足,输出灯闪,但是用烙铁烫一下431R K间的电容电压马上就正常了,但是冷一会儿又不行了,郁闷好一阵都没找到原因。
换个品牌的 431试试
学习来了
431 极易受干扰,布线的时候有可能不太注意,
我写的是大概 并没强调有多精确,431基准有个范围的
你这是哪整的山寨的呀,看看这个
肖特基的温飘还要大
估计说的是2.4v
