关于buck调整器的效率计算
关于buck调整器的效率计算
在學習《開關電源設計 第二版》時,1.3.3裏面有一個導通期間平均功率,公式裏的“6”表示什麼?請教高人指點,謝謝。
全部回复(4)
电源网-源源
帮顶下
cheng111
LV.11
书本的上面不是有一个图1.5,再结合这个公式积分计算出来的
cheng111
LV.11
@cheng111
上图。自己上坐标和推出电流电压的公式
嘿呼呼23
@cheng111
[图片] 上图。自己上坐标和推出电流电压的公式
你好,我有几个问题想请教一下,第一个就是为什么会出现这个电压电流不同步变化的现象,是不是在开关管一点点导通的时候由于开关管的内阻限制了流过开关管的电流,因此此时续流二极管是导通的,将开关管的射级限制在电位为0的点,所以此时开关管两端的电压是Vdc。如果是这样的话,是不是说明图上的开通和关断的时间就是开关管在驱动作用下导通的时间呢?
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
