12V600W逆变器,前级输入电容3300UF*4,变压器2+2:60,加负载后AC输出电压不断下降直到保护。测量前级母线电压,也是不断下降,到低于290V左右整机保护无输出。前级是用的钟工的电路,3525+358。请问各位是哪里的原因?
请教:前级电压一直下降直到保护是怎么回事?
全部回复(23)
@tby2008
如果是母线上的压降很大,建议加粗母线,接线端子固定牢固;输入电容量尽量安装在离变压器近的地方,同时用小电容量的电容多个并联使用请问你接的负载多大的,小负载时 应该没有这种现象吧
首先谢谢大师的指点!
今天又重新做了变压器,初级3+3的0.3*30铜带,次级0.6*2线84匝。满怀希望的加载,还是在600W的时候出现电压下降,只是没有前次那么快速。调节空载的母线电压到380V,还是降到302V左右,交流输出也降到212V(空载220V)。
现在也在怀疑是不是电容的关系,准备把母线电压滤波电容换为220UF*2,前级的电容增加成3300UF*4.
