安规电容MKP安规系列(抗干扰电容) 为无感结构,用金属化聚丙烯膜作电介质/电极绕制而成。使用环氧树脂包密封在阻燃塑料壳内。高频损耗小,适用于较大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,能承受2.5KV的脉冲电压,属X2类。适用于电源跨线降噪电路,及其他交流场合。X2-MKT安规系列(抗干扰电容) 为无感结构,用金属化聚脂膜作电介质/电极绕制而成。使用环氧树脂包密封在阻燃塑料壳内。绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,能承受2.5KV的脉冲电压,属X2类。适用于电源跨线降噪电路,及其他交流场合。CBB20 CBB19轴向系列(MPT/MPA/MKP),用金属化聚脂膜作电介质的称为CL20(MKT)为无感结构,用金属化聚丙烯薄膜作电介质,外层用聚脂胶带包裹,两端用环氧树脂密封。非感应结构,高频损耗小,适用于较大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长。广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中。CBB22系列(MPP安规电容)为无感结构,用以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃绝缘材料包封,单向引出,带外包,环氧树脂密封,具有电性能优良,可靠性好,损耗小等特点和良好自愈性能。 用途:本产品广泛使用于仪器、仪表、电视机及家用电器线路中直流脉动、脉冲、和交流降压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。CBB81系列(PPS安规电容)为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和铝箔为电极卷绕而成,使用环氧树脂包封。高频损耗小,适用于较大电流。优异的高频,温度特性。绝缘电阻高,寿命长。广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中。CL21-X系列(MEFmimi安规电容)超小型的CL21。除了CL21的特性外,还具有容量范围宽,体积小,比率容量大CL21-B(CL233)系列(MEB安规电容)为CL21电容密封于阻燃塑料壳内,除了CL21的特性外,自愈性好,寿命长。CL21系列(MEF安规电容)为无感结构,用金属化聚脂薄膜作电介质,使用环氧树脂包封。适用于直流和VHF及信号的隔直流,旁路和耦合。广泛用于滤波,降噪,低脉冲电路。注意CL21系列高频损耗大,不适合在高频中应用!
