LED防水驱动电源的维修问题
一般防水的LED驱动电源都是灌封胶灌死了的,且硬度很高,假如需要维修的时候一般是采用什么方式拆卸电源而不伤到里面的电子元件的,有没有什么东西能倒在灌封胶上能把胶溶解掉的,
全部回复(13)
zvszcs
LV.12
可以加热,加热后,就好多了,用个小餐刀慢慢扣,很快的
javike
LV.12
@zvszcs
如果是那种加了固化剂的灌封胶那就不好整哦
zvszcs
LV.12
@javike
如果灌的是环氧树脂,没必要修啥,人工还不够啥
javike
LV.12
@zvszcs
如果生产的不良都报废掉,那。。。。。
mofa520
这一直都是一个头疼和无奈的事,
就算慢慢抠出来了,上面始终还是粘的有!维修也不方便!
主要是,还不一定就能修得好!
所以在生产灌胶之前,必须要经过严格的检测和实验!
hblx666
@mofa520
这一直都是一个头疼和无奈的事,就算慢慢抠出来了,上面始终还是粘的有!维修也不方便!主要是,还不一定就能修得好![图片]所以在生产灌胶之前,必须要经过严格的检测和实验!
是啊 头疼的问题,要是 有一种胶能分离灌封胶的就好了,一倒上去,就会产生一种反应让胶和电子元件分离开
mofa520
@hblx666
是啊头疼的问题,要是有一种胶能分离灌封胶的就好了,一倒上去,就会产生一种反应让胶和电子元件分离开
貌似现在市面上还没有吧,不过这种办法不太可取,因为能和胶反应的,对元件肯定也会有损伤!
2003hjw
@hblx666
好像也有的
hblx666
@2003hjw
好像也有的[图片]
http://item.taobao.com/item.htm?id=10883585126,今天找到淘宝网上有这东西
一般来说,如果想保密电路板,就用全环氧树脂来灌封,拆胶时能把元器件一起弄乱!~
就是"黑又硬"的那种!~
whlng
@诺慷电子
一般来说,如果想保密电路板,就用全环氧树脂来灌封,拆胶时能把元器件一起弄乱!~就是"黑又硬"的那种!~
这种黑又硬的胶灌的都是厂家为了节约成本,起不到散热作用,而且长时间工作里面温度越来越高,这种胶会有热涨冷缩的现象.容易造成电源不良.要维修也扣不动,很硬.现在很多厂都是用导热灌封硅胶.
 有需要联系13480106813.小王
@hblx666
这个不错哦。以前我们在山东买的那个什么进口胶哦
shidch
你说的这种是用环氧灌封胶,通常硬度很高,强度好高,粘接力很好,所以返修不容易,目前还没听说过用什么东西来溶解的,一般都是机械式撬,环氧的话,可以加热让他软化掉,就稍微好搞一些,但是也挺费事。要是考虑后期的返修这方面,还是选用硅胶吧,但是成本上需要衡量下。
