用AS3155。 输入电压3.6-28V, 输出电流3A。恒流精度2%
TEL:13622396627 梁工
这个IC只有恒流,没有恒压功能吧
你可以试一下LN1F07A,前端恒流恒压控制方式,无需光耦反馈回路。
可以提供资料给你,lisa.lj@tom.com
这个IC的输入电压是AC220V的吧
请参考AX3102-3A Buck DC-DC Converter 有OCSET pin 外部调整限流 恒压输出 100% duty
微桥科技 Tel:0755-83991588 QQ:4221620 www.micro-bridge.com
懂不懂恒流啊?
取样电阻来调节电流就可以了
电压不用调
这个IC可在 85-265V的宽电网电压条件下,实现大于7.5W的额定输出功率。LN1F03A_LN1F05A_LN1F07A_Datasheet_TC_Rev_B_华世科
如果样品测试,请电13537820505 李小姐
