请问两个不同的正激驱动电路那个比较好?
驱动一:
驱动二:
全部回复(9)
驱动二比驱动一多了C10、C22、D20、D21。请问驱动一是否正确?
@835041560
图一的驱动幅度是会随占空比浮动的,做过就明白,应该用图二。
@GreenEnergy
请问是怎么个浮动法,是占空比越大,幅值就越小,反之则幅值就越大吗?
@835041560
正是。是占空比越大,0V以上的幅值就越小。
@GreenEnergy
刚上电启动时,占空比是最大的,那么0V以上的幅值就越小,那就有可能达不到驱动MOS管的驱动电压,是这样吗?所以图一是不正确的对吗?
zvszcs
LV.12
@GreenEnergy
都有人再用,第一种驱动不正确??????????不是吧
bdzn
学习了。
mko145
” 图一的驱动幅度是会随占空比浮动的 “ ,什么道理? 图二才会,如果串的C10,C22(104)不够大。
图二中 C10,C22 的意图何在 - 隔直流? 似乎这根本就没有直流
midway
@mko145
”图一的驱动幅度是会随占空比浮动的“,什么道理?图二才会,如果串的C10,C22(104)不够大。图二中C10,C22的意图何在-隔直流?似乎这根本就没有直流
变压器不能输出直流,所以输出端正电和负电的电压积分在一周期内要相等。 这样输出占空比低时,正电比负电峰值高, 占空比高是则相反。C10, C12和D20, D21把负电钳在负0.6伏, 把负电压叠加在正电上,所以输出电压峰值相对恒定。
看不懂的反而是两图的输入端,没有隔直的话,好像输入端会有直流?
