目前市场上流通比较多的适配器都是5W到90W,所以目前市场上从5W到90W成熟的方案比较多.
可是如果要把功率做到150W以上,输出电压从12V开始,而且产品的性能要能够符合目前国际的节能要求,比如待机功耗,平均效率等这些要求,不知道各位会喜欢什么样的方案.
因为如果输出电压为12V,反激式的电路做到120W就会比较费劲,而且成本也不会低到哪里去.所以做150W以上的适配器,用反激电路好像不太适合了,我目前用做过用单管正激动,不过现在单管正激的,好像MOS因为耐压太高,还有不太好买,也比较贵,另外,MOS因为工艺的原因,耐压越高,RDS会越大,而且单管正激的整体效率也不会太高,所以好像不是目前做大功率真适配器理想的选择.
我们总公司有用LLC加同步整流,输出电压为12V,做到功率有240W,不过总体来看,不知道是不是电路没有调到最佳状态,还是其它原因,总觉得电路不太稳定.
不知道各位对大功适配器的方案,如果要符合节能要求,有什么建议,什么样的电路从可靠性,产品成本来,这几个方面来考虑,会比较适合.
