光偶选型(MOS管驱动)
桥式MOS管上管,用独立电源+光耦驱动.现在碰到光耦合选型问题,,SPWM为24K赫兹,应该用什么光偶合?     6N137的话,,是+5V供电,会不会出来的驱动信号不能有效驱动MOS管呢?MOS管的Vgs要求能到10V左右的吧? TLP521或者250,或者最廉价的PC817好象速度又跟不上呢,刚才做了实验了,PC817,12K的驱动频率传递过来就有误差了.
关键词:MOS管
全部回复(8)
6N137是高速的,跟得上,但输出驱动还要再采用IR2110,才能驱动MOS管。如果这样还不如直接选择IR2110驱动,带自举电路,也省去了独立电源的麻烦。
看来你是位高手呀,这个你都发现了。
地板。擦干净坐下不走
slslsl651
@TRACY_2011_HIT
直接用ir2110,控制电路和主电路不隔离啊
jjprince
@slslsl651
IR2110内部就已经做好隔离了,可以放心使用。
当然用光耦会更好了.要求高的话,最好用变压器+光耦。
jjprince
24K的话,没有必要用6N137
TLP251完全可以胜任。
slslsl651
@jjprince
IR2110内部就已经做好隔离了,可以放心使用。当然用光耦会更好了.要求高的话,最好用变压器+光耦。
网上许多帖子是说有内置光耦隔离,但是原始资料上是没有得,你可以去看看数据手册,当然我没用过,但我认为数据手册和内部结构方框图更可靠。
jjprince
@slslsl651
其实,像IR2110这种HVIC,隔离方式与生产工艺有关,我们就不要用传统的思维来理解隔离只有用光耦了,当然,要是不放心,高手们还有更好的方法,这里就借花献佛,电路图来自老寿老师,直接上图吧
1、多路隔离电源
隔离光耦,左边接死区电路,右边驱动H桥
这样总可以放心了吧,至于速度问题已经经过验证了,24K不成问题。
