  • 论坛首页
  • 低成本方案采用NU501宽广设计无任何外围电路实现路路恒流
 LED日光灯驱动芯片NU501,可实现路路恒流低成本。高效率。零外围电路。高精度恒流
(适用于LED日光灯,T5  筒灯,格珊灯,MR16 E27灯杯球泡灯电原,火车照明灯。等。。。)
芯片特性:NU501(原厂授权代理商)
  最简易之线性定电流组件l
  15mA~60mA /双通道,3 (单通道) / 5(双通道) l
封装脚位,定电流驱动器
  固定电流设计,不需要外加电阻设定电流l
  电源电压范围1.5V ~ 12V,宽广电源设计,不需另外l
提供电源
  低输出端电压降l
IPN ≦40mA →VPN ≒0.4V
IPN 40mA →VPN ≒0.6V
  VDD脚可做PWM 调光l
  电位爬升时间/电位下降时间2uS/2uSl
  芯片接面工作温度-40℃~ 120℃l
  单信道型式可串接使用,提高耐压范围*l
  信道与信道间输出电流差异l
IPN ≦40mA →chip current skew < ±5%
IPN 40mA →chip current skew < ±6%
  电源及负载调变率1%/Vl
  无铅环保封装l
产品说明
  NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种LED
明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电
源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使LED
电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变
动范围很大时,都能让LED 亮度保持均匀一致,并增长
LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外,NU501 VDD脚可以充当
输出致能(OE)功能使用,配合数字PWM 控制线路,可达
到更精准的灰阶电流控制应用。
  VDD and Vp 脚短接在一起时,NU501 极小工作电
压的特性能当做一个二极管current regulative diode
(CRD) 来使用,这个功能使NU501 在应用上非常容易,就
像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED,即能
使电流恒定。
  在高压电源和低LED 负载电压的应用场合,多个
NU501(A type) 能够串接使用来分摊多余的电压。这独
特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范
围的应用,而此特性是其他厂家的芯片所没有的。
深圳市诚信联科技有限公司
联系人:甘小姐
电话:13798370769/0755-29363956
QQ:1072798756
邮箱:1072798756
深圳市福田区振中路华胜大厦306
LED商业照明解决方案
目前由台湾数能科技专门针对LED日光灯商业照明上的难题,开发了一款高精度恒流驱动芯片NU501,解决了这个难题,下面是具体的解决方案说明:
LED
日光灯商业照明解决方案的设计理念就是给LED一个适应的工作环境,充分发挥它本身的节能、环保、寿命长等特性。
一、输出驱动电压选择外置式集中供电电源
电源模块采用外置天关48V36V稳压供电(20W以内市电驱动时48V左右比较合适;较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适),另外在每并联灯串上串联一个NU501芯片,实现每路LED灯串电流恒流(也就是路路恒流的概念)。
特点:
基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
基于安规规定,产品设计要符合认证要求,交流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压;
从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;就算在离线式照明部分,较低的电压12V24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。
特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小;简洁、方便、实用,可轻松实现调光!
AC-DC
设计方面
开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%(mA)/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。
特点:
要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;
恒压和恒流技术结合是必然的;
在稳定的产品技术上创意才是有效的。
与开关恒流方式比较
二、散热设计
、最短的热传到路径,减小热传导阻力;
、增大相互传导面积,增加热传到速度;
、合理的计算设计散热面积;
如果是用到灯光照明工程改造方面,如商场或办公室用到的格珊灯(如图11),可以直接把LED日光灯的灯条安装在格珊灯支架上,以利用格珊灯支架散热面积大来进行散热,且无需另外开模具做个铝壳外壳进行散热,这样大大节约了工程的成本,如图11.
三、商用照明电源成本节约
采用集中式外置电源(也就是多跟灯条共用一个开关电源),一般一个300W的外置开关电源零售价在100元左右,足可以带一整条工厂流水线照明(如图12),或带T8 0.68W灯管36根,平均每根电源模块成本只有2.5元~2.8元。
NU501
晶片特性
15mA40mA 单/双/三通道定电流驱动器
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
宽广电源设计,不需另外提供电源
3支(单通道)/5支(双通道)/8支(三通道)封装脚位
电源电压范围1.6V12V
输出承受电压范围0.4V17V
VDD脚可做PWM 调光
电位爬升时间/电位下降时间2uS2uS
工作温度-40120
高电压应用时晶片可串接使用*(单通道型态可串接)
通道与通道间输出电流差异低于±5
负载调变率1%/V
产品应用
一般LED照明
SOT 23-3(单通道)SOT23-5(双通道)
线性恒流方式
开光恒流方式
效率
99%
95%
外围器件
没有
4个以上
散热问题
不需要考虑
要合理设计
LED线路保护
内置
外部器件实现
恒流误差
±3
±10
体积
利用周边PCB
需要严谨设计
工艺
简单的工艺
工艺复杂
器件成本
0.60
全部回复(4)
zvszcs
LV.12
文件难,发上来看看,能提供样品不?
guaiAnn
@zvszcs
文件难,发上来看看,能提供样品不?
可以的,~$NU501 spec v07 chs
guaiAnn
@guaiAnn
可以的,[图片]~$NU501specv07chs
顶起来,
guaiAnn
@guaiAnn
顶起来,
为自己顶起来
