充电器不转换绿灯
许多客户反映充电器不转换绿灯,回来以后测试一切正常,拿去给电动车车充电也转换.这个事真是头疼啊.
48V20AH充电时长在9.5小时正常吗
全部回复(32)
要看客户给新电瓶充还是旧的充。20AH的充电器的转换电流是450毫安道500毫安左右。20AH的电瓶充电电流一般是2.8A
tvro
LV.13
要看电池
客户说是充电器是随电动车一起出厂
@¤創簉鍺鍀銧
客户说是充电器是随电动车一起出厂
这个有两个可能:
1.输出插头松动,阻抗变大,长时间充不足电.
2.电池漏电大于充电补充电流!一直红灯(主要发生在夏天)可能踢下电池就好了.
你可以加个小的但片几 分段检测 成本也不会太高,可以避免长时间充坏电池
@冰上鸭子
这个有两个可能:1.输出插头松动,阻抗变大,长时间充不足电.2.电池漏电大于充电补充电流!一直红灯(主要发生在夏天)可能踢下电池就好了.
最进二个月才出现的问题
tvro
LV.13
@¤創簉鍺鍀銧
最进二个月才出现的问题
电池失水了
@tvro
电池失水了
电池口渴了
刚开始出现这情况及时加水可以部分缓解此显现.不做处理继续使用,报废即将到来.因为氧循环发热很严重
tvro
LV.13
@冰上鸭子
电池口渴了[图片]刚开始出现这情况及时加水可以部分缓解此显现.不做处理继续使用,报废即将到来.因为氧循环发热很严重
没错
zhenxiang
@冰上鸭子
你可以加个小的但片几分段检测成本也不会太高,可以避免长时间充坏电池
对的 踢一脚电池就好了
tvro
LV.13
@zhenxiang
对的踢一脚电池就好了
高手
sunpeng
@冰上鸭子
一直红灯不是电池漏电大于充电补充电流,是这样的话这电池还能用吗?是电池进入了热失控状态。你说的踢下电池就好了,为什么哪,是因为踢了下电池,充电接口动了下,转灯了。
冰上鸭子
@sunpeng
踢一下有可能就把电池里面微短格的地方踢断开了
冰上鸭子
@冰上鸭子
踢一下有可能就把电池里面微短格的地方踢断开了[图片]
这一脚需要很好的功力
tvro
LV.13
@冰上鸭子
这一脚需要很好的功力
佛山无影脚
冰上鸭子
@tvro
佛山无影脚
tvro
LV.13
@sunpeng
快到时间了
sunpeng
@冰上鸭子
不是那么回事,
tvro
LV.13
@sunpeng
不是那么回事,
接触不良
@tvro
高手
在充电接口上加一个大电流的金封二极管就解决了问题,我给十几个客户这样改了,效果挺好的,不仅会转灯,而且可以防止把电瓶充变形。我对客户说,这是电瓶保护器。10元一个,大家都觉得实惠。。。。。
tvro
LV.13
@电摩飞龙
真是奸商啊
a364796575
@tvro
真是奸商啊[图片]
vicjiahua
@tvro
真是奸商啊[图片]
冰上鸭子
@电摩飞龙
 那电压不是低了 啊,冬天就欠充了
zhenxiang
@冰上鸭子
 那电压不是低了啊,冬天就欠充了
那不就是人为的将充电电压改低了吗
tvro
LV.13
@冰上鸭子
 那电压不是低了啊,冬天就欠充了
就是
yuzixuan
@冰上鸭子
分析的经典,进水没有漏水快,水槽永远也难满盖!
yuzixuan
@冰上鸭子
这一脚需要很好的功力
那不就是接触不良了?连接器件买的是次品?
@电摩飞龙
传说电瓶冲不饱
你找个旧的电动车电瓶试试就知道了,电瓶太旧和缺水,就会充不转绿灯,你的电源做的太精确了,把数据稍微修改一下了,
很多客户都认为只要变绿灯才算充满,他们相信的时绿灯,
(*^__^*) 嘻嘻……
