调试LTC3780遇到很多恼人的问题,一直调不出来。请大家出出主意。十分感谢!
1、输出纹波大,看论坛资料,这个可能是pcb布局的事情,现在还没解决掉。有时候空载时纹波很大,有时候电流在某一值时纹波大,动动地线,纹波就低很多了。
2、检测电阻选的稍大点,输出电压会随着输入电压的升高而升高,没有稳定在设定值。查看Vosense引脚,它的电压的确也升高了。短路电流是按照boost-160mv/R,buck-130mv/R算吗?不知道为什么会这样。
3、空载,芯片3780在随输入电压不同其消耗电流也不同。3780发热,温度53°左右,电感也热58°,输出电容和输入电容都热,有时电感嗞嗞响,室温约27°。3780很热是不是不正常,至少用手摸不住。
Vin=25V;Iin=290mA;VO=12.5V;IO=0;输出纹波峰峰值500mv。
Vin=20V;Iin有时是70mA;有时能到140mA;
TG2、TG1波形如下(蓝色波形):
