晶体管等效电阻怎么理解,q1(线性状态)等效为Vdc和V0之间的可调电气电阻
小弟是初学者,求高手解释下
R1和R2组成的分压网络对输出电压采样,采样电压输入到误差放大器同参考电压进行比较,误差放大器输出电压经驱动电路驱动串联的功率晶体管。直流输出电压由于输入电压升高或者输出负载电流减小而升高时,串联晶体管(npn)基极电压下降,其等效电阻阻值加大,使输出电压降低,从而保持采样电压等于参考电压。我的理解是:输出电压的升高,导致采样电阻的电压升高,与参考电压比较放大,基极的电压不是应该上升吗?怎么会下降呢?等效电阻怎么理解?
全部回复(0)
