大功率LED驱动电源-----2
三、高电压驱动发光二极管
高电压驱动是指给发光二极管供电的电源电压值始终高于发光二极管管压降.6伏、12伏、24伏蓄电池.典型应用如太阳能草坪灯,太阳能庭院灯,机动车的灯光系统等.
高电压驱动发光二极管要解决降压问题,由于高电压驱动一般是由普通蓄电池供电,不一定要求体积很小,可能会用到比较大的功率,也应该有尽量低的成本.变换器的最佳电路结构是串联开关降压电路.
LED-3W12
是一种串联开关降压直流稳压输出LED驱动模块,配合12伏蓄电池工作,电路比较简洁,,生产成本低,变换效率高,正常工作电压10-15V,最大输出功率3,可以用来驱动一个750mA3瓦大功率发光管或者并联驱动31瓦大功率发光管.
模块有3个引出脚,电源正极,电源负极,输出,发光二极管正极接电源正极,负极接输出端.体积为:26×18×16mm.
四、市电驱动发光二极管
这是一种对发光二极管照明应用最有影响的供电方式,是半导体照明普及应用必须要解决好的问题.
用市电驱动发光二极管要解决降压和整流问题,还要有比较高的变换效率,有较小的体积和较低的成本,还应该解决安全隔离问题,考虑对电网的影响,还要解决好电磁干扰和功率因素问题.对中小功率的发光二极管灯,其最佳电路结构是隔离式单端反激变换器.对于大功率的应用,应该使用桥式变换电路.下面介绍3种用于市电的小功率LED灯驱动模块.
LED-H2W4V系列电源变换模块
该模块是专门为了解决LED灯的市电驱动问题设计的产品,模块使用单端反激式变换电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率2,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有1.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.
技术指标:
交流输入电压     AC 90-253V
空载输出电压     DC   空载 4.8V;空载 3.3V
输出功率         2W(220V);1W(110V)
短路电流         1A
变换效率         70%
功率因子         90%
使用环境温度     –20-50
使用环境湿度     95%
外形尺寸         E27灯头封装
使用方法: 模块有2输出引脚接负载.可以驱动一个1瓦的发光管或者驱动18个小功率发光管.
LED-H4W系列电源变换模块
该模块使用单端反激式变换电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
技术指标:
交流输入电压     AC 90-253V
输出功率         4W(220V);2W(110V)
短路电流         1A
变换效率         70%
功率因子         90%
使用环境温度     –20-50
使用环境湿度     95%
外形尺寸         19.5×22.5×32mm
使用方法: 模块有4个引脚,两个输入引脚,接交流市电,输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动31W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3奥姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50.
本模块还可以应用户要求制作成高电压输出型,以串联驱动多个发光管.
LED-H12W12V系列电源变换模块
该模块使用单端反激式变换电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率12,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有6.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
模块式精密稳压器件,输入电压的变化和输出负载的变化都能保持稳定的输出电压.
技术指标:
交流输入电压     AC 90--253V
空载输出电压     DC   12V
输出功率         12W(220V);6W(110V)
短路电流         2A
变换效率         75%
功率因子         90%
使用环境温度     –20--50
使用环境湿度     95%
外形尺寸         50x38x25mm
使用方法:模块有4个引脚,两个输入引脚,接交流市电,输出引脚接负载.
全部回复(2)
zvszcs
LV.12
广告
tsm-sam
@zvszcs
广告
那不是电解电容的广告,需要电解电容的请关注QQ:1340524366,18620286580唐先生!
