为什么要辅助绕组供电
如题,一个电源管理IC,设计时都有个启动供电电路,当电路工作起来后就由辅助绕组供电。那为什么不一直用哪个启动的电路供电呢?比如3843的应用电路,它有个直流的供电电路,还有辅助绕组供电。请各位帮忙!
全部回复(20)
那个启动电路有点像软启动,保护元器件不会因为刚开机时的尖峰所击穿。也看清楚电路,这个启动电阻有点像与变压器初级及开关管并联,当开关管导通时,就像是短路,还会电流从电阻经过吗?
再加上,用电阻降压后给IC供电,那么电阻的损耗有多少?以100K电阻为例,从320降到十几二十伏,那么300*300/100000是不是就将近1W的损耗了?
hk2007
@edie87@163.com
那个启动电路有点像软启动,保护元器件不会因为刚开机时的尖峰所击穿。也看清楚电路,这个启动电阻有点像与变压器初级及开关管并联,当开关管导通时,就像是短路,还会电流从电阻经过吗?再加上,用电阻降压后给IC供电,那么电阻的损耗有多少?以100K电阻为例,从320降到十几二十伏,那么300*300/100000是不是就将近1W的损耗了?
是的
yzhxx
@edie87@163.com
有道理,我想请教一下,辅助绕组是怎么设计与计算的?有没有资料,有的话麻烦提供给我学习一下。
@yzhxx
对于一般的IC来说,启动电压可能是15,16V左右,我们设计到25V左右就差不多了。具体的可以再看看所用的PWM控制IC是多少V供电的。
辅助绕组的电压与输出电压耦合,根据输出电压来设定圈数就可以了
如:输出24V,变压器次级为5圈,则辅助也为5圈,这样就得到辅助绕组的电压大概也在24V左右。
yzhxx
@edie87@163.com
对于一般的IC来说,启动电压可能是15,16V左右,我们设计到25V左右就差不多了。具体的可以再看看所用的PWM控制IC是多少V供电的。辅助绕组的电压与输出电压耦合,根据输出电压来设定圈数就可以了如:输出24V,变压器次级为5圈,则辅助也为5圈,这样就得到辅助绕组的电压大概也在24V左右。
团长,您好,小弟不明白:我们的IC启动电压是15-16左右,你说的25V是辅助绕组的电压吗?另外一个就是辅助绕组的电压与负载输出电压的绕组有直接关系?比如反激式恒流电源的辅助绕组上的电压(如VCC)会随着不同负载发生变化吗?
larry98012
这是IC开发时存在的问题,
PI的芯片部分芯片就没有辅助绕组供电
hvpoweric
启动电路是从高压段抽电的,会影响效率同时会使得芯片表面很烫。
所以用辅助供电可以提高效率和降低表明温度
hfxin2001
@edie87@163.com
这个25V是如何得到的?
是不是在IC管脚内部有一个25V的稳压管,将电压稳到25V。
IC完全启动后,再由辅助绕组供电。
yzhxx
@hvpoweric
启动电路是从高压段抽电的,会影响效率同时会使得芯片表面很烫。所以用辅助供电可以提高效率和降低表明温度
楼上的,能不能说明一下辅助绕组的设计原理?辅助绕组与其它绕组之间存在哪些关系和影响?请多多指教。谢谢
cheng111
LV.11
一直使用启动电阻供电,损耗太大了。压降可能会很大。而且有一些保护电路的实现就是通过降低VCC实现的。
hvpoweric
@yzhxx
辅助绕组和输出次级是同向的,当输出电压建立后,辅助绕组输出电压也增加,当增加比启动电路后的内部电源高的时候 ,就会抬升内部电源,同时关断高压启动部分的供电效果。 内部也是一个调节电路来保持内部电源的稳定。PI的差不多就是这个原理来实现的。
jepsun
@edie87@163.com
建议设计变压器的时候,把辅助绕组电压设定在启动阀值处如12V等。这样电源在重载的时候,VCC不至于上升太高或导致OVP。
yzhxx
@hvpoweric
辅助绕组和输出次级是同向的,当输出电压建立后,辅助绕组输出电压也增加,当增加比启动电路后的内部电源高的时候,就会抬升内部电源,同时关断高压启动部分的供电效果。内部也是一个调节电路来保持内部电源的稳定。PI的差不多就是这个原理来实现的。
谢谢楼上的,不过我还没搞明白具体原理.笨鸟一只
yzhxx
@jepsun
jepsun师长,辅助绕组上所得的电压与次级绕组的匝数有什么关系?反射电压的取值又对辅助绕组的电压有什么影响?
cheng111
LV.11
@yzhxx
反激取电,辅助绕组的电压和输出电压成比例关系。正激取电,辅助绕组电压与次级绕组没有什么。
jepsun
@yzhxx
关于反激的输出电压和辅助绕组的电压关系,我这有个近似算法,写出来供大家评判:
 如果输出12V,输出绕组匝数为4匝,则每匝电压为3V;
如果要设置辅助绕组电压为15V,则辅助绕组可以设置为为5匝(根据单匝3V来计算)。
这个公司是我向我的变压器供应商学来的,自己倒没有这么用。
大家来评评这个取法。
missjoke
@cheng111
如果不考虑功耗和保护问题,为了使变压器更小更方便,可以不用辅助绕组么?还是说和IC本身有关系??
Ken_Sir
@jepsun
关于反激的输出电压和辅助绕组的电压关系,我这有个近似算法,写出来供大家评判: 如果输出12V,输出绕组匝数为4匝,则每匝电压为3V;如果要设置辅助绕组电压为15V,则辅助绕组可以设置为为5匝(根据单匝3V来计算)。这个公司是我向我的变压器供应商学来的,自己倒没有这么用。大家来评评这个取法。
反激的不是安匝比守恒吗?那辅助绕组和次级绕组的电流关系是怎样的呢?请赐教
mengshi4376
@edie87@163.com
难道用辅助绕组的话这个损耗就能降低么?辅助绕组输出电压略小于稳压管电压,这样的话,你所说的那个启动电阻上的电压也基本上没有改变,那么损耗也基本没有怎么降低,所以说这个不是主要的吧!我认为是由于启动电路部分只能用于启动电源芯片,而电源芯片正常工作时所需要的电流比启动时要大,而启动电路电流不足以支撑芯片正常工作,如果不加辅助电源的话,芯片工作会不稳定。
@missjoke
当然可以。不要EMI,可以省更多东西,空间更大
