请教36V充电器改12V充电器
全部回复(23)
关注中!
不改变压器的匝数可以吗?拆了N个变压器,没有一个变比是完全一样的,只改取样电路可以把电压降下来,不知道行不行?
@zhangjuzhan
关注中!不改变压器的匝数可以吗?拆了N个变压器,没有一个变比是完全一样的,只改取样电路可以把电压降下来,不知道行不行?
应该不行吧
hzw901
@1270825997
应该不行吧
差不多就这个图
@1270825997
应该不行吧
你这个电压相差太多了,最好还是改下变压器哦
hzw901
变压器初级线圈改成6T,现在电压在30V左右,怎么也调不下来,请问为什么啊?
@hzw901
以前改过一个,是36V的,次级是31T我改成了11T,别的都没动。测量输出电压是30V,不过没有一分钟就坏了。好像是3842烧掉了,从那以后也就放弃了,可能是没改取样电路的原因
莫笑
@zhangjuzhan
要改取样电阻
hzw901
@莫笑
要改取样电阻
不改了,其实做12V充电器很简单的,就在身边,一直没发现,现在想来真是可笑,花了这么长时间琢磨还不成功,费时也费力,主要的还费钱(烧东西),今天做了个超简单的充电器,成本15元,(对有电动车充电器来说),效果还不错
@hzw901
莫笑
@1270825997
[图片]
你这样的人不改也罢。
我改的很好用。
@hzw901
只要坚持就能成功
hzw901
@莫笑
你这样的人不改也罢。我改的很好用。
什么叫你这样的人,你是什么样是人,我问了几天也没见你给个提示,你这样就是好人?说话注意点,不要以为别人都不如你,我现在只是找了个接近,效果不比你改的差,而且不用改充电器,充电电流最大可以达到10A(还是小点好),简单实用才是最好。
@zhangjuzhan
拆线圈时要注意圈数
zhangjuzhan
@tvro
拆线圈时要注意圈数
该成功了,一口气改了三个。
经验就是先改取样电路让电压降下来,然后改次级线圈,如果是48V的改12V就除以4,如果是36V的就除以3.
举例子:我的初级是42T,次级是24T,现在改成了8T。一次成功
zhangjuzhan
@zhangjuzhan
该成功了,一口气改了三个。经验就是先改取样电路让电压降下来,然后改次级线圈,如果是48V的改12V就除以4,如果是36V的就除以3.举例子:我的初级是42T,次级是24T,现在改成了8T。一次成功
今天闲着没事打算用5V的开关电源改个12V的充电器,这个电路往高处改,应该先改线圈,再改取样电路,可是线圈改完了,不论怎么该取样电路电压都升不上去,最高6V。郁闷
@zhangjuzhan
恭喜一下
wheelzhou
@zhangjuzhan
有时候不一定能改成功,因为变压器是定制的,取样那些已经是定死的值,仅仅该取样电压,输出不一定会动的
@wheelzhou
高到低好改
zhangjuzhan
@tvro
恭喜一下
3842和3843还有3845有什么区别?能完全替换吗?
@zhangjuzhan
有区别。
zhangjuzhan
@tvro
[图片]UC3843_www.ic37.com [图片]UC3845_www.ic37.com [图片]UC3842_www.ic37.com
谢谢!!!
@zhangjuzhan
谢谢!!!
不客气
