主要特点
★国际领先技术,真正的实现大电流、高频率、大工作比脉冲输出
★全进口PVC外壳,美观,不会腐蚀,直通式风冷结构,安装维护非常方便
★ 高效率(≥90%),节电显著(省电30%以上)(6V1500A与硅整流和可控硅相比,年省
电费一万元以上
★稳压、稳流、均流、恒功率等多种控制
★电流、电压、工作时间、频率计、安分计等数字显示,声光报警.
★ 软启动、停止功能,具有过流、过压、欠压、过热、缺相、欠水、短路等自动保
护功能,可靠性极高
★ 设备出厂前已经过严格检测和长时间的老化实验,可昼夜满负荷,大电流连续不间
断运行,真正可靠耐用.
★可使电镀层更加均匀、致密性好、光洁度高、增强了被镀件的耐磨性等
★工作时间短、效率高、节省原材料、降低成本、产值效率成倍增长
★体积小(仅500×450×230mm)、重量轻(仅18-58Kg),搬运方便
主要技术参数
1.输入电压:单相∽220V ; 三相∽380V
2.频率:50HZ(48HZ-63HZ)
3.效率:≥90%
4.输出电压:0-18V连续可调
5.输出电流:0-2000A连续可调
6.稳压精度:≤1%
7.纹波:≤100mV
8.绝缘电阻:≥10MΩ
9.绝缘耐压:≥1500V/1分钟
10.温度:-45∽50℃
