东拼西凑~凑了个300W正弦波出来~呵呵~自己绕的电感发热严重
呵呵~布线有点乱~明天再整理下飞线~
变压器拆的是一个500VA的方波UPS的,功率管两个3205,H桥四个740
电瓶没电了带300W电压低过10.5然后输出只有190V了直接欠压保护了
还有 问个问题 我图片里有个自己饶的电感 92圈,问题是这个电感好烫,1分钟不到就去不了手~所以我没办法只能找了个冲电器的变压器然后把原边绕组用来做电感其他脚剪了,应该没有问题吧?
请大家指点下 谢谢了~
全部回复(29)
能不能上一原理图?
mangrove
@tvro
能不能上一原理图?
呃~我还没画原理图~哈哈~找了块现成的驱动然后改了下参数~1脚加了个取样但是是空载用的,后级就是EGS001的标准电路~SG3525的电容0.022UF 电阻10K~1脚高压全波整流后310K取样后接到1脚,1脚2.2K电阻入地。
@mangrove
呃~我还没画原理图~哈哈~找了块现成的驱动然后改了下参数~1脚加了个取样但是是空载用的,后级就是EGS001的标准电路~SG3525的电容0.022UF电阻10K~1脚高压全波整流后310K取样后接到1脚,1脚2.2K电阻入地。
拼起来的
mangrove
@tvro
拼起来的
洞洞板做电源太郁闷了 间距太小了 今天洗了下板 然后估计锡渣造成短路了 悲剧了 然后H桥 一个臂打火 挂掉了个管子 然后前级3205挂了个 EGS001驱动板单片机挂了估计 一直显示过流  393已经换了还是一样 问题搞大了~
@mangrove
洞洞板做电源太郁闷了间距太小了今天洗了下板然后估计锡渣造成短路了悲剧了然后H桥一个臂打火挂掉了个管子然后前级3205挂了个EGS001驱动板单片机挂了估计一直显示过流 393已经换了还是一样问题搞大了~
可惜了
mangrove
@tvro
可惜了
还好~740我还有 呵呵 然后SPWM驱动板有两块~现在换上去后电压有点不对劲,重载的时候电压调到220V 轻载后就只有145V但是SPWM板又没有提示欠压 好奇怪的问题~3205我用K3435替换了。。。
@mangrove
还好~740我还有呵呵然后SPWM驱动板有两块~现在换上去后电压有点不对劲,重载的时候电压调到220V轻载后就只有145V但是SPWM板又没有提示欠压好奇怪的问题~3205我用K3435替换了。。。
有零件就好
N年后
@tvro
有零件就好
精神可佳!
@N年后
精神可佳!
继续发烧
@mangrove
革命尚未成功,同志仍需努力!
zvszcs
LV.12
整的还不错啊
mangrove
@9053226
革命尚未成功,同志仍需努力![图片]
恩 还在努力 呵呵 10年前开过家电维修 后来去广东去就放弃了 在那边做了几年工程师 觉得压力大就放弃了电子 改行网络了 最近又开始发烧了 哈哈 好多东西都差点忘记了~
mangrove
@zvszcs
整的还不错啊
呵呵 还得向你们学习~业余 只能用洞洞板做~好久没布线了 现在是一团糟 哈哈~ 当初可以在半张A4纸大小的洞洞板上布16个数字IC洞洞板背面不会有一条飞线。
chuangmao
@mangrove
呵呵还得向你们学习~业余只能用洞洞板做~好久没布线了现在是一团糟哈哈~当初可以在半张A4纸大小的洞洞板上布16个数字IC洞洞板背面不会有一条飞线。
手艺不错。
samsung陈
3205用的散热器是电动车上的吧
samsung陈
@mangrove
这个是限流电阻烧了吧,我也做了一套,短路做得不好,不小心短路了,烧了H桥四个管,还有IR2110全烧了,网上看别人做过,只要一烧H桥管,必烧IR2110。限流电阻烧了一通电就一直是过流,换上就好了,能显示过流基本上EGS8010是好的。
顺便问一句,你的整流之后的直流电压是多少,好像一般的方波逆变器的匝比都不大的,不知够不够H桥用的。理论上H桥要输出220V正弦波,直流不能于320V
mrl200809
那个散热器像是控制器上面的
@samsung陈
3205用的散热器是电动车上的吧
应该是
@mrl200809
那个散热器像是控制器上面的[图片]
是控制器上面的
mrl200809
@tvro
是控制器上面的
果真东拼西凑~
mrl200809
@mrl200809
果真东拼西凑~[图片]
能上个原理图更妙,期待。。。
@mrl200809
能上个原理图更妙,期待。。。
mangrove
@tvro
应该是
恩 是的 外壳都打算用电动车控制器外壳 哈哈
mangrove
@mrl200809
能上个原理图更妙,期待。。。
最近几天比较忙 要过几天才能画原理图 呵呵
@mangrove
最近几天比较忙要过几天才能画原理图呵呵
期待
samsung陈
@mangrove
恩是的外壳都打算用电动车控制器外壳哈哈
那是个不错的外壳,散热很好的。还结实
@samsung陈
那是个不错的外壳,散热很好的。还结实
还是大的好
@tvro
期待
干脆你不要用电感来做一个300w的正弦波,直接用变频器的思想来做,省去电感。电路简单。http://wenku.baidu.com/view/69513cb369dc5022aaea00ab.html此百度文库中,图一即为变频器的工作原理图,用SPWM波去驱动后面的全桥就能得到大功率的可调的正弦波。
不过,我倒是很想看到你的电路原理图。
@chenyunqiao0720
干脆你不要用电感来做一个300w的正弦波,直接用变频器的思想来做,省去电感。电路简单。http://wenku.baidu.com/view/69513cb369dc5022aaea00ab.html此百度文库中,图一即为变频器的工作原理图,用SPWM波去驱动后面的全桥就能得到大功率的可调的正弦波。不过,我倒是很想看到你的电路原理图。
