变压器选线径的方法
目前选线径有四种方法:、
1.多大电流选多大线径是固定的,也是初学者常问得一种方法,也有人采用这种方法,这种方法的
优点是:简单明了、缺点:谁也不能提供一张准确的数据表,
全部回复(70)
thq4242
数据表呢?学习中.....
继续
NEXT?
另外三种呢
 第二 按电流密度选线径
电流密度常用的是3-5
 目前90%以上的變壓器工程師在選電流密J時都是經驗取值,因為他們沒有一個公式可計算,基於此現象有网友把電流密度J的計算方式獻給有需要的工程師吧!
Kj由下列公式計算
表格中Δt即为温升
优点:计算方便
缺点:不论铁心大小,散热条件采用同一电流密度,计算出来的是裸线直径,能否绕下是由带绝缘直径来确定,导线粗、细影响很大,并且不知绕线的松、满程度。
@thq4242
数据表呢?学习中.....
@隐形专家
 第二按电流密度选线径 电流密度常用的是3-5[图片] : 目前90%以上的變壓器工程師在選電流密J時都是經驗取值,因為他們沒有一個公式可計算,基於此現象有网友把電流密度J的計算方式獻給有需要的工程師吧![图片] Kj由下列公式計算[图片] 表格中Δt即为温升优点:计算方便缺点:不论铁心大小,散热条件采用同一电流密度,计算出来的是裸线直径,能否绕下是由带绝缘直径来确定,导线粗、细影响很大,并且不知绕线的松、满程度。
ding
@隐形专家
考虑变压器温升和压降来选线径,高频要考虑肌肤效应和临近效应
隐形专家
  第三用槽满率计算线径(借用电机的计算公式)
优点:1.圈数确定以后,可绕下的最大线径也就确定了
         2.线圈的松满程度一目了然。
缺点:1.计算出来的是带绝缘直径。要换算到导线裸径
          2.同样铁心尺寸。线径与功率无关
隐形专家
@bumper_163
考虑临近效应
考虑趋肤效应、
隐形专家
第四 根据导线机械强度计算线径,、
一般导线的最小直径不小于0.05~0.06mm
mko145
@隐形专家
第四根据导线机械强度计算线径,、一般导线的最小直径不小于0.05~0.06mm
什么变压器要这么粗的线呀, 工频变压器? 高频可是要尽量用细线
@mko145
什么变压器要这么粗的线呀,工频变压器?高频可是要尽量用细线
干脆用QZ线绕绕吧。
隐形专家
@mko145
写错了,谢谢指正。
wei520
隐形专家
@隐形专家
   第三用槽满率计算线径(借用电机的计算公式)[图片]优点:1.圈数确定以后,可绕下的最大线径也就确定了     2.线圈的松满程度一目了然。缺点:1.计算出来的是带绝缘直径。要换算到导线裸径      2.同样铁心尺寸。线径与功率无关
槽满率是利用电机的计算经验
@wei520
顶[图片]
讲的不错,顶一个
creation
很受益,谢谢了!
隐形专家
@隐形专家
槽满率70%是针对园导线而言,槽满率80%是针对扁导线而言。
不错,总结很的不错。。谢谢
@隐形专家
槽满率是利用电机的计算经验[图片]
什么叫:槽满率?
晶熔铁
专家讲得很好,学习了!
我再补充一种我自己常用的,在大功率变压器里,根据温升高低选线径(线材)。
@晶熔铁
专家讲得很好,学习了!我再补充一种我自己常用的,在大功率变压器里,根据温升高低选线径(线材)。
变压器设计中如何“根据温升高低选线径(线材)”
烦请寿工详细讲解
wuzhonggui
@javike
变压器设计中如何“根据温升高低选线径(线材)”烦请寿工详细讲解[图片]
能否上传一下资料!
mko145
@晶熔铁
根据温升高低选线径” 听起来很有新意。
要是想降低变压器温度,但是已经绕满了。线径无法加大也没法加多,还怎么选呢?
隐形专家
@mko145
“根据温升高低选线径”听起来很有新意。要是想降低变压器温度,但是已经绕满了。线径无法加大也没法加多,还怎么选呢?
“根据温升高低选线径” ,有年头了。
1.改骨架。(套装--王字-工字)
2,。增加散热条件
隐形专家
@javike
帖6表格中Δt即是温升,利用表格与公式用温升来修正电流密度。
@晶熔铁
占座听课!
jiaerxing
2011-08-10 09:59
@无敌司马亮
占座听课![图片]
好贴
mko145
2011-08-10 10:03
@隐形专家
“根据温升高低选线径”,有年头了。1.改骨架。(套装--王字-工字)2,。增加散热条件
那就不是改线径了,伙计......
实际上只有在空间有多的情况下,才能根据温升选择“最小"的线径,实质上是为了省钱。如果想要最低的温升,无疑是尽量加大线径,把变压器绕满。
