请各路高手帮忙看下一个反激电路的问题
我是开关电源初学者,最近看了别人设计的一套电路图,输入AC176-264V,输出5V/6A;如附图所示,上面用椭圆和方框圈出来的地方看不太明白,请各位高手指点迷津:
1).椭圆框1圈出来的电路部分是什么功能呢?而且照图中所示,MOS由于内部二极管的关系,所以常通啊;
2).方框3圈出来的那部分为什么要单独整流出来给光耦PC1供电而不直接在主回路电感L1前面取电压呢?
3).方框2所示,还用R33、R34把负回路电压引到光耦基准脚,这是做什么用的呢?会不会影响到基准电压啊?
全部回复(22)
看不懂问题1,问题2,3也想不明白,关注中
weijinke
@edie87@163.com
是啊,我也是第一次看到这样的设计,搞不明白作者的用意,期待高人指点啊!
bdzn
帮顶.
1,好向是同步整流,有点小问题?
2,不解
3,这是2路431控制电路.两路共同控制输出电压
weijinke
怎么没有人帮忙看看啊,
midway
@344020199
1,好向是同步整流,有点小问题?2,不解3,这是2路431控制电路.两路共同控制输出电压
都整过一次了,还同步整流?有什么意义?哪个电路的唯一能看出来的作用是输出低于4.5V时输出回路会增加一个二极管的压降。而且只在低频有作用,栅极连放电阻都没有。有什么作用就不知道了。
amonson
1. 同步整流
2. 光藕供电取样,稳压作用
3. 假负载
这个不知道是不是为了防抄板,故意画错了一些地方;或者纯粹乱来。
ta7698
从C9和C13~C18的充电时间去理解!
zhijian1024
Q4驱动回路特别让人费解,可能原理图中Q4的D、S连接有误!
weijinke
1.本电路现在我手上有实物,也对照过原理图,确实是这样画的,也就排除设计者把原理图故意画错的可能性,参数均和原理图相同,初步测试了一下,空载各性能符合,满载6A时,电压跌到4.88V(要求4.9-5.1V)左右,大概带载在5A时电压4.9V,满载时测431 R电压偏低,分析可能是R33/R34对电压采样有影响,后去除R33/R34,带6A负载测试(电压4.97V),其他各性能均符合要求,现在搞不明白的是R33/R34接431 R这个做法是做啥功能用的?而且影响到了电路正常工作;这个电路据分析说好像和两台电源并机有关吧,但我是没搞明白。
2.  Q4 MOS管IRL3803自己也分析过,发现其应该常通的,做实验,把R50移除,上电发现输出为4.5V左右,后带电用镊子把R50接上,输出恢复正常,再把镊子移开,也正常,然后关机,几秒钟之后上电,输出还是正常的,但是如果关机等2分钟左右再上电,输出电压又回到4.5V左右,再次重复接上R50又恢复正常,这个电路真是搞不明白,不要嘛,输出就不正常了,但是分析嘛,也好像没什么用,费解!
weijinke
@midway
是的,如果这个电路是同步整流,那两个整流管CR1/CR2还可以省下呢
midway
@zhijian1024
同意, 很可能是DS接反了。 如果真是如此,那么原意是电压在4.5伏以下断开负载,待电感前的大电容都冲满了才接负载,可以减少浪涌和增加输出电压斜率。但如果这样的话,栅极放电电阻还是应该加的。
amonson
@weijinke
1.本电路现在我手上有实物,也对照过原理图,确实是这样画的,也就排除设计者把原理图故意画错的可能性,参数均和原理图相同,初步测试了一下,空载各性能符合,满载6A时,电压跌到4.88V(要求4.9-5.1V)左右,大概带载在5A时电压4.9V,满载时测431R电压偏低,分析可能是R33/R34对电压采样有影响,后去除R33/R34,带6A负载测试(电压4.97V),其他各性能均符合要求,现在搞不明白的是R33/R34接431R这个做法是做啥功能用的?而且影响到了电路正常工作;这个电路据分析说好像和两台电源并机有关吧,但我是没搞明白。2. Q4MOS管IRL3803自己也分析过,发现其应该常通的,做实验,把R50移除,上电发现输出为4.5V左右,后带电用镊子把R50接上,输出恢复正常,再把镊子移开,也正常,然后关机,几秒钟之后上电,输出还是正常的,但是如果关机等2分钟左右再上电,输出电压又回到4.5V左右,再次重复接上R50又恢复正常,这个电路真是搞不明白,不要嘛,输出就不正常了,但是分析嘛,也好像没什么用,费解!
如果实物如此的话,那么你标注的1那里肯定就不是同步整流了,2那里也很值得商榷。并机这么玩也有点扯淡,如果两台并联其中一台C13-C18中有一个短路了,整个系统就会进入打嗝模式,不符合冗余备份的基本思路;均流也没多大作用,你可以做实验,两台并机一个5V一个调到4.8V,负载4-6A,肯定不均流。
zvszcs
LV.12
@amonson
1.同步整流2.光藕供电取样,稳压作用3.假负载这个不知道是不是为了防抄板,故意画错了一些地方;或者纯粹乱来。[图片]
看不懂
zhijian1024
@weijinke
从您描述的情况来看,5V输出地(GND)与TL431的地(GND)应该是不同的地,TL431的地在Q4在D极,Q4的开通是短路与Q4并连的D与本体二极管。若你将Q4的D极与S极对换,所产生现象应当是一样的。
如果是电源冗余的话,  amonson老师说的很在理。
zhijian1024
@weijinke
仔细思考了一下,觉得这个电路图有些越看越有味了,如果确定输出地与2.5V基准比较的地是不同的,就可以确定Q4在原理图中的接法是对的,这样两台电源冗余,如果一台电源的C13-C18有一个短路了,整个系统也是安全的,因为这时Q4已关闭,另一个好的电源不会通这个假定已坏的电源构成短路的回路。
Q4的作用是就是一个本地电源正常时对外供电时的输出开关。
zhijian1024
@weijinke
从您所说的满载6A时,电压跌到4.88V,能不能这么思考?当两电源冗余时,一台电源负荷较重时,R33/R34会使这台电源输出电压降低,另一个电源的输出就会提高,便起到了两台电源均匀出力作用。
也就是说R33/R34的作用就是让两台冗余的电源均匀出力。
zhijian1024
@weijinke
楼主能不能将完整的电路图贴出来?比如说光耦PC2、PC3的那一路,那一路作用是什么?是不是让主板停机。
weijinke
@zhijian1024
从您描述的情况来看,5V输出地(GND)与TL431的地(GND)应该是不同的地,TL431的地在Q4在D极,Q4的开通是短路与Q4并连的D与本体二极管。若你将Q4的D极与S极对换,所产生现象应当是一样的。如果是电源冗余的话,  amonson老师说的很在理。
5V输出地(GND)与TL431的地(GND)在实际电路中是隔一个MOS管Q4共地的;另外Q4并联的二极管D实际电路中没有,只是我把MOS内部的二极管给表示出来便于大家分析,我自己分析的Q4 MOS管在电路中应该没有作用的,因为MOS管内部二极管D的存在,MOS管就相当于一直处于常通的状态
weijinke
@zhijian1024
从您所说的满载6A时,电压跌到4.88V,能不能这么思考?当两电源冗余时,一台电源负荷较重时,R33/R34会使这台电源输出电压降低,另一个电源的输出就会提高,便起到了两台电源均匀出力作用。也就是说R33/R34的作用就是让两台冗余的电源均匀出力。
zhijian1024版主分析的很有道理,至少我是很赞同的,如有其它见解请分享,有不对的地方也请拍砖,仔细按照zhijian1024版主的思路清理了一下,R33/34应该是做冗余备份分摊功率的,只是这种做法调节精度不高,但是成本低,Q4和版主分析的一样,当一路短路,不会影响另一路的工作!
zhijian1024
@weijinke
多谢兄台厚爱,这个坛子里的高手很多,我不是版主,且我的水平离版主还差好多呢。
weijinke
@zhijian1024
不好意思,最近一直很忙,所以没空回帖,请包涵,上面发的第一个图就是完整原理图了,这个机器是做DC48V和AC220V输入两种机型用的,当DC48V输入时PC2检测有无输入之用,PC3相关电路不装,反之AC220V输入时,PC2相关电路不装,检测信号由POWERDOWN端子输出给客户使用
