硬开关与IGBT续流二极管
大家好,问一下,续流二极管在硬开关电路中有作用吗?如果有,什么时候会起作用。谢谢!
全部回复(16)
xgl521
当然有作用了,关断时候抑制变压器的剑锋用的
@xgl521
假如Q1,Q4同时关断,这个时候D4承受的是反向电压,如果是抑制变压器剑锋,它被击穿又很快恢复,那它应该在这里不是起续流作用了,是起瞬态电压剑锋吸收抑制,譬如P6KE。。的作用,是这样吗?
@无才无德
tenger
@无才无德
q1 q4关断d2 d3续流 q2 q3关断d1 d4续流
用2踪以上示波器,在D1~D4上套上互感探头,再与a与b点同步测试,即可看清D1~D4与主电路的动作时序关系。
@tenger
q1q4关断d2d3续流q2q3关断d1d4续流
支持5帖观点。
@tenger
Q1,Q4关断,请问D2,D3续流的回路是怎样的,能够解释的更具体点吗?
@我是谁28757
支持5帖观点。
Q1,Q4关断以后,请问是变压器漏感的这部分能量是通过D2,D3返回到电网吗?
左明
高导热陶瓷垫片,导热系数达24W/M,K,耐压10KV以上,比矽胶片导热绝缘好得多,是IGBT管最佳导热绝缘配套产品,可以提供样品测试,东莞长安左明QQ:413700881,如果需要提供样品测试,麻烦提供详细联系方式到我邮箱:bush.wan-001@163.com, 谢谢
@GreenEnergy
D1,D4在IGBT里面,什么叫互感探头,怎么套啊,能够直接告诉我结果吗?谢谢
tenger
@无才无德
储存到电容里
@tenger
储存到电容里
请问如果是MOS硬开关,MOS是 不带D的,那这部分能量又怎么释放呢?在MOS焊机中。
tenger
@无才无德
请问如果是MOS硬开关,MOS是不带D的,那这部分能量又怎么释放呢?在MOS焊机中。
必须在mos上反并快恢复,否则击穿mos放炮
GreenEnergy
@无才无德
如为了研究电路的工作原理,可用选择无内置续流二极管的IGBT,再外置一个续流二极管来测。
就是示波器电流探头,套在外置的续流二极管回路里即可。
不同的负载,不同的变压器漏感,几个D上的波形是不同的。
@tenger
1、这样说来,MOS焊机用的MOS管都是带D的,以前没有接触MOS焊机,谢谢你帮我解决了一个疑惑。
2、开通的时候,由于原边漏感比较小,不像软开关,有一个饱和电感,所以硬开关较软开关来说,有一个开通时候的电流尖峰是很容易理解的,但是关断的时候为什么也有一个电流尖峰,怎么形成的,又有哪些方法来抑制这个尖峰?
@tenger
MOS管的体二极管(又叫本征二极管)也能续流的。
