LM3478实现升压,输出锯齿波?
 利用lm3478搭了个升压电路(输入电压范围为6~20V,输出为20V,电感采用的是功率贴片电感6.8uH,二极管用的是MBR2045,Rsen电阻用的是8m欧姆),但是输出不正常,空载16V输入时输出波形是个锯齿波
有“滴答”的声音,频率很低,随着输入电压的降低,频率略有增加。而且加上负载后,发出“啸叫"声音,很刺耳,频率是几K左右。
1.更改过补偿网络的电容与电阻,没有改善,去掉补偿网络,输出基本差不多
2.同比例增大反馈网络的电阻,空载输出仍然是个锯齿波,但是频率会有所下降。
请问,上面那个波形,说明了什么问题呢?
如何解决呢?
全部回复(4)
看不到你的图,空载输出都不正常,先确保你的IC是正常工作再说,然后是开关是否正常工作,
个人认为是你的某个保护电路动作了,最好上原理图看。你可以先试着把某些保护电路如次级保护电路去掉,看输出正常不正常。
chuanwj
@edie87@163.com
看不到你的图,空载输出都不正常,先确保你的IC是正常工作再说,然后是开关是否正常工作,个人认为是你的某个保护电路动作了,最好上原理图看。你可以先试着把某些保护电路如次级保护电路去掉,看输出正常不正常。
??已经传上了原理图啊
@chuanwj
??已经传上了原理图啊
浏览完后要点“插入编辑器”,还是没图
chuanwj
@edie87@163.com
浏览完后要点“插入编辑器”,还是没图
