NCP1203不启动
Sheet1 48V,0.375A开关电源,变压器Np:73Ts(0.4) Ns:24Ts(0.55) Ncc:8Ts(0.25),工作频率65K,一上电就保护了
全部回复(7)
上图看看
@edie87@163.com
上图看看
左上角那部分
@至尊宝2010
左上角那部分
你的电路图没什么问题,
你说的保护是什么保护,能不能判断出来?你用示波器看一下输出波形。
再短路一下光耦的1,2脚,看输出会不会升高。
确认一下你的输入大电容C4及IC的VCC电压波形,看是不是正常的。
@edie87@163.com
你的电路图没什么问题,你说的保护是什么保护,能不能判断出来?你用示波器看一下输出波形。再短路一下光耦的1,2脚,看输出会不会升高。确认一下你的输入大电容C4及IC的VCC电压波形,看是不是正常的。
FB脚的电压已经上到4V多了
@edie87@163.com
而且上电久了就把431击穿了
你CS端的反馈电阻是不是偏大了
andy6
@至尊宝2010
而且上电久了就把431击穿了
先用示波器抓一下IC的VCC电压是否工作正常,及工作频率是否符合IC的要求?
