求助?怎样去除拆机磁芯变压器上的绝缘漆
小弟在此请教各位大师:本人拆了一批旧开关电源400多个变压器是PQ2625,想利用上可是没甚么好办法去除原有的漆,望各位老师指教谢谢!
全部回复(10)
将拆下来的磁芯放入稀释剂里浸泡半个小时,再用刷子刷,就能去除附在磁芯表面的绝缘漆,漆层教厚的地方可以用刀片刮。
ping420
@南京电子
非常感谢!
@南京电子
完全同意
烧炸了
@chenruirui1986
完全同意
在2000w电炉上烧红,再自然冷却,可以清除干净。
@烧炸了
楼上的瞎说,同意二楼的说法.
ping420
@怪你过分美丽
楼上的瞎说,同意二楼的说法.[图片]
我已试过用免清洗助焊剂浸泡再用钢刷子刷一下基本都能刷掉,实在掉不了就用断锯条或小刀刮一下就可以了。
@ping420
拆下来的磁芯的接触面又没有绝缘漆!所以我觉得还是不用搞啦!我们修成品电感不良就是拆下来  在磨一下电感就这样装上去浸油去了!呵呵
无限~
如果想利用上磁心的话,就用110度烘烤0.5~1个小时,将磁心拆下来按2楼的方法做就OK了。
如果想利用上线圈的话,也是这样拆了磁心,但骨架上残留的绝缘漆只能用刀片刮去才行了。
0565pan
@无限~
如果想利用上磁心的话,就用110度烘烤0.5~1个小时,将磁心拆下来按2楼的方法做就OK了。如果想利用上线圈的话,也是这样拆了磁心,但骨架上残留的绝缘漆只能用刀片刮去才行了。
2000烧就不行了,那几种方法可以的
hypo5186
@0565pan
2000烧就不行了,那几种方法可以的[图片]
