LED照明 中国好方案
求LED驱动电源解决方案
求LED驱动电源解决方案
小弟调试一款LED驱动电源,电源参数为20W 恒流650MA 电压30-40V 为什么每次测试都电源时好时坏。负载灯有时会出现频闪,大概过5秒钟后 就正常使用 。有时同一个电源 同一个灯具测试下来。有时灯不闪,正常使用,有时频闪。 求解决方案。 发现电源在老化一段时间后,不会出问题。在放置冷却一段时间在重复测试又会出现问题 。
全部回复(2)
maozaiping
你这是《我猜,我猜,我猜猜猜》吧!不会猜!给点提示吧!!!!!!!
wuzhonggui
@maozaiping
后面电路没有调好!最好的上个电路图!
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
